Supporti, finestra di dialogo
Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri dei supporti albero in Generatore componenti dell'albero.
Accesso
  • Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Fare clic sulla scheda Calcolo, quindi selezionare Supporti dall'elenco a discesa Carichi e supporti e fare clic su Aggiungi supporto fisso o Aggiungi supporto libero nella barra degli strumenti.
  • Nella sezione Carichi & supporti della scheda Calcolo, selezionare il supporto libero o fisso nel controllo struttura e fare clic su Proprietà supporto.
  • Fare doppio clic sull'anteprima carico nella finestra Autodesk Inventor.
Proprietà
Immettere il valore distanza che definisce la distanza del supporto reale dal lato sinistro della sezione.
Tipo di supporto
Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare il tipo di cuscinetto nell'assieme. I dati dei cuscinetti vengono immessi nei campi di modifica. La plasticità viene calcolata automaticamente in base ai parametri.
Nota: L'elenco a discesa è disponibile deselezionando la casella Personalizzato nell'angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo.
In base al tipo di supporto selezionato, verranno abilitati i campi di modifica che consentono di modificare i valori.
Diametro esterno
Immettere il valore del diametro esterno, diametro del cuscinetto reale.
Larghezza
Immettere la larghezza del cuscinetto reale. Solo per cuscinetti a rulli cilindrici, con rullini sigillati. Per cuscinetti a rulli rastremati, il parametro di input è la larghezza del cerchio esterno.
Snervamento
Definire la plasticità.
Custom
Deselezionare la casella per poter selezionare il tipo di supporto.
