In generale, viene acquisita qualsiasi modifica apportata ai parametri. Ad esempio, se si modifica l'offset di una relazione, questo verrà acquisito automaticamente nella tabella.
- Aprire una famiglia iAssembly.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla
icona Mostra gruppi
. Selezionare gruppo iPart/iAssembly per visualizzare il gruppo iPart/iAssembly, quindi selezionare Modifica ambito membro per applicare le modifiche solamente al membro attivo.
- Modificare qualsiasi elemento configurabile. Le modifiche vengono aggiunte come nuova colonna della tabella, oppure aggiornano il valore di una cella se la colonna esiste già.
Se viene aggiunta una nuova colonna, il nuovo valore viene aggiunto al numero corrente ma il valore originario viene impostato per tutti gli altri membri. Ad esempio, un iPart può avere una lunghezza di estrusione impostata su tre valori per tre membri:
- Nome membro e Parametro: Lunghezza
- Membro-01 10 mm
Membro-02 20 mm
Membro-03 30 mm
- Salvare il file per salvare le modifiche apportate nella tabella. Tutti gli assiemi che includono il componente modificato vengono aggiornati alla successiva apertura.
Nota:
- La soppressione dei componenti non viene acquisita nella tabella. È possibile sopprimere un componente in fase di modifica della famiglia per ridurre i consumi in termini di memoria.
- In Modifica ambito membro, l'eliminazione di un componente corrisponde alla sua esclusione. Altri membri della famiglia contengono ancora il componente.
