Posizionamento di una lavorazione dal Centro contenuti
Le librerie del Centro contenuti installate con Autodesk Inventor includono le lavorazioni che possono essere posizionate nei file di parti di Autodesk Inventor.
Le lavorazioni del Centro contenuti includono varie forme geometriche quali coni, cilindri e sfere, in unità di misura metriche e inglesi.
  1. Aprire un file di parti.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo Inserisci Lavorazione .
  3. Nella finestra di dialogo Posiziona lavorazione, individuare la lavorazione da posizionare.
    • Esplorare la struttura della libreria: fare doppio clic su una categoria di lavorazioni per visualizzare le categorie o le famiglie di lavorazioni in essa contenute.
    • Utilizzare l'opzione Cerca.
    • Utilizzare l'opzione Cronologia.
    • Creare un elenco Preferiti per un rapido accesso alle parti usate più frequentemente.
  4. Fare doppio clic sulla lavorazione o selezionare la lavorazione e fare clic su OK. Viene visualizzata la finestra di dialogo Famiglia.
  5. Specificare il membro della famiglia di lavorazioni da posizionare. Se necessario, specificare i valori delle quote da utilizzare per la lavorazione posizionata, quindi fare clic su OK.
    Dopo avere posizionato la lavorazione di parte, il comando Grip 3D viene attivato automaticamente. È possibile regolare le dimensioni della lavorazione e spostare la lavorazione nella posizione desiderata.
