Calcolo di base della deformazione della colonna
Per una colonna caricata in modo assiale, il calcolo viene eseguito in unità metriche o imperiali, a seconda della norma impostata. Con le norme ANSI, il calcolo viene eseguito in unità imperiali (con le relative quote delle sezioni).
Parametri calcolati
Lunghezza ridotta
L rosso = n L
Rapporto di snellezza
λ = L rosso / j min
Raggio di girazione
Sollecitazione critica di Rankine
Forza critica di Rankine
F crR = σ R S
Forza massima di Rankine
F maxR = F crR / k S
Fattore di sicurezza calcolato di Rankine
k sR = F crR / F a
Sollecitazione critica di Johnson
Forza critica di Johnson
F crJ = σ J S
Forza massima di Johnson
F maxJ = F crJ k s
Fattore di sicurezza calcolato di Johnson
k sJ = F cr J / F a
Sollecitazione critica di Eulero
σ E = π 2 E / λ 2
Forza critica di Eulero
F crE = σ E S
Forza massima di Eulero
F maxE = F crE / k s
Fattore di sicurezza calcolato di Eulero
k sE = F crE / F a
Sollecitazione di pressione
σ p = F a / S
Forza critica
F crP = S y S
Forza massima
F maxP = F crP / k s
Fattore di sicurezza calcolato in pressione
k sP = F crP / F a
Verifica della resistenza
k s ≤ min (k sR , k sJ , k sE , k sP )
Coefficiente per condizioni estremità
Fattore per il calcolo della lunghezza ridotta (effettiva), il cui valore dipende dalle condizioni del supporto finale della colonna.
Significato delle variabili usate
F a
carico massimo [lbforce, N]
n
coefficiente per condizioni estremità
k s
fattore di sicurezza richiesto
E
modulo di elasticità [psi, MPa]
L rosso
lunghezza ridotta [in, mm]
S
area sezione [in 2 , mm 2 ]
j min
momento di inerzia [in 4 , mm 4 ]
λ
j min
Raggio di girazione minimo
σR
Sollecitazione critica di Rankine [psi, MPa]
F crR
Forza critica di Rankine [lbforce, N]
F maxR
Forza massima di Rankine [lbforce, N]
k sR
σ j
Sollecitazione critica di Johnson [psi, MPa]
F crJ
Forza critica di Johnson [lbforce, N]
F maxJ
Forza massima di Johnson [lbforce, N]
k sJ
σ E
Sollecitazione critica di Eulero [psi, MPa]
J min
momento di inerzia minimo
F crE
Forza critica di Eulero [lbforce, N]
F maxE
Forza massima di Eulero [lbforce, N]
k sE
σ P
Sollecitazione di pressione [psi, MPa]
F crP
Forza critica [lbforce, N]
F maxP
Forza massima [lbforce, N]
J min
k sP
