Spline parallele: formule di calcolo in unità metriche
Momento trasferito
dove:
P
potenza trasferita [kW]
n
velocità [rpm]
Pressione sulla superficie di supporto della scanalatura
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2 diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
d min
diametro albero minimo [mm]
d h
diametro interno albero [mm]
T
momento [Nm]
K a
fattore di applicazione
K f
fattore di fatica di usura
S v
sicurezza desiderata
τ Al
Sollecitazione a taglio ammissibile
Lunghezza minima delle spline per trasferire il momento
1. Connessione fissa:
2. Connessione flessibile:
dove:
T
momento [Nm]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
fattore di distribuzione del carico
S v
d s
diametro medio = (D + d) / 2 [mm]
D
diametro esterno della sezione della scanalatura [mm]
d
diametro interno della sezione della scanalatura [mm]
N
numero di scanalature [-].
h
altezza scanalatura = (D - d) / 2 [mm]
s
smusso
h st
altezza connessione h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero o della scanalatura [MPa]
Pressione ammissibile
dove:
T
momento [Nm]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
S v
d s
D
d
N
h
s
smusso
h st
l f
lunghezza chiavetta attiva [mm]
Verifica della resistenza
p min ≤ p ds
p min ≤ p dh
dove:
p min
minima pressione h/2 calcolata [MPa]
p ds
pressione ammissibile nell'albero [MPa]
p dh
pressione ammissibile nel mozzo [MPa]
