Finestra di dialogo Ritiro
Accesso
Nella scheda Layout stampo, fare clic su Ritiro stampo o
nella scheda Punzone/matrice, fare clic su Ritiro parte .
Scheda Imposta
Specifica i valori di ritiro che sono stati impostati manualmente.
Sistema di coordinate
Mold_CSYS
Consente di selezionare il sistema di coordinate dello stampo.
Part_CSYS
Consente di selezionare il sistema di coordinate della parte.
Specificare UCS
Seleziona un sistema di coordinate utente.
Valore del materiale e valore di ritiro
Nei campi sono visualizzati il nome del materiale del polimero selezionato e il valore di ritiro generico. Tale valore può essere ottenuto dal database dei materiali.
Percentuale di ritiro
Isotropico
Selezionare questa casella di controllo se si desidera che i valori di ritiro siano uguali in tutte le direzioni. Quando la casella di controllo Isotropico è selezionata, è disponibile solo uno dei campi X, Y o Z, poiché il ritiro è lo stesso in tutte le direzioni.
X, Y, Z
Sostituire con le seguenti impostazioni: per descrivere un ritiro diverso in ciascuna delle tre direzioni principali, inserire il valore nel campo corrispondente. Se si seleziona la casella di controllo Isotropico, un solo campo è attivo perché il ritiro è lo stesso in tutte le direzioni.
La colonna Posizione (U o V) e il valore corrispondente nella colonna Valore.
Scheda Suggerisci
Profilo di impaccamento
Sono disponibili due tipi di profili di impaccamento.
  • % fine press. riemp. controlla la pressione di impaccamento relativa alla pressione alla fine del riempimento.
  • Pressione assoluta controlla la pressione di impaccamento mediante l'uso di valori assoluti.
Selezionare il tipo di profilo di impaccamento da utilizzare dall'elenco a discesa. Inserire il proprio profilo nella tabella.
Pulsante Stampa. È inoltre possibile specificare un Tempo di raffreddamento automatico o un momento specifico da utilizzare per tutte le analisi.
