Ingranaggi conici: calcolo della resistenza con CSN 01 4686, ISO 6336 e DIN 3990
Basato sul calcolo della trave ad estremità fissa. Include la maggior parte degli effetti. Accessibile soltanto per le unità metriche.
Fattori di sicurezza
Fatica da contatto
dove:
σ Hlim
numero base dei cicli di carico (proprietà materiale)
F t
forza tangenziale che agisce sui denti
b w
larghezza faccia operativa
Contatto durante un carico applicato una volta
dove:
σ HPmax
limite della fatica da contatto (proprietà materiale)
K AS
fattore di sovraccarico applicato una volta
Fatica da flessione
dove:
σ Flim
limite delle fatica da flessione (proprietà materiale)
b wF1,2 = b
larghezza dente per flessione
Flessione durante un carico applicato una volta
dove:
σ FPmax
sollecitazione di flessione ammissibile nel dedendum (proprietà materiale)
Calcoli dei fattori
Z N ... fattore di usura (per contatto)
1 ≤ Z N ≤ 1,3 acciai nitrurati
1 ≤ Z N ≤ 1,6 altri acciai
dove:
N Hlim
N K1,2 = 60 L h n 1,2
numero richiesto di cicli di carico (velocità)
Y N ...fattore di usura (per flessione)
1 ≤ Z Y ≤ 1,6 acciai nitrurati
1 ≤ Z Y ≤ 2,5 altri acciai
dove:
N Flim
Z L ... fattore lubrificante
DIN e ISO:
Z L = C ZL + 4 (1 - C ZL ) 0,158
pro σ Hlim < 850 Mpa C ZL = 0,83
pro σ Hlim > 1200 Mpa C ZL = 0,91
Z R ... fattore di rugosità
Z V ... fattore di velocità
CSN
Z v = 0.95 + 0.08 log v
ISO e DIN:
C ZV = C ZL + 0,02
Z E ... fattore di elasticità
dove:
  μ
Coefficiente di Poisson (valore materiale)
E
modulo di elasticità (valore materiale)
Z H ... fattore di zona
Z B ... fattore di contatto della coppia singola del dente
per ε β ≥ 1 o ingranaggio interno:
Z B1,2 = 1
per ε β = 0:
per ε β ≥ 1:
Z B1,2 = Z B0 - εβ(Z B0 - 1)
dove: Z B0 = Z B1,2 per ε β = 0
Z ε ... fattore del rapporto di contatto (per contatto)
per ε β = 0:
per ε β < 1:
per ε β ≥ 1:
Y ε ... fattore del rapporto di contatto (per flessione)
CSN: per ε β < 1:
CSN: per ε β ≥ 1:
DIN e ISO:
Z β ... angolo d'elica (per contatto)
Y β ... fattore dell'angolo d'elica (per flessione)
CSN:
Y βmin = 1 - 0,25 ε β ≥ 0,75
DIN e ISO
per ε β > 1 viene usato ε β = 1
per β > 30 gradi. viene usato β = 30 gradi
Z x ... fattore di dimensione (per contatto)
Y x ... fattore di dimensione (per flessione)
Y Fa ... fattore di forma
dove:
h Fa
braccio di curvatura di una forza che agisce sull'estremità del dente
s Fn
spessore della sezione pericolosa di dedendum dell'ingranaggio alternato
α Fan
angolo di flessione all'estremità del dente dritto dell'ingranaggio alternato
Y Sa ... concentrazione di sollecitazione durante la mesh da parte dell'estremità del dente (funzione di regressione)
Y Sa = (1,2 + 0,13 L a ) q s exp
Y Sag ... denti con fattore di rettifica degli intagli
Y δ ... sensibilità dell'incavo (dipende dal materiale e dal raggio di curvatura della transizione del dedendum)
Y R ... superficie di fondo del dente
K H ... fattore di carichi aggiuntivi (per contatto)
K H = K A K Hv K Hb K Ha
K F ... fattore di carichi aggiuntivi (per flessione)
K F = K A K Fv K Fb K Fa
K A ... fattore di applicazione (forze dinamiche esterne)
K Hv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per contatto
K Fv ... fattore dinamico (forze dinamiche interne) per flessione
per CSN:
at K A F t / b w < 150 considerando K A F t / b w = 150
per DIN e ISO:
at K A F t / b w < 100 considerando K A F t / b w = 100
dove: K P , K Q ... valori tabella
K Hβ ... fattore carico faccia (per contatto)
per CSN:
dove:
c = 0,4
ingranaggi con lati dente temprati
c = 0,3
ingranaggi non temprati
f ky = | f sh1 + f sh2 | + f kZ - y β
f b , f x , f y ... tolleranza denti
y β ... valore tabella
q' = 0,04723 + 0,15551/z v1 + 0,25791/z v2 - 0,00635 x 1 - 0,11654 x 1 /z v1 - 0,00193 x 2 - 0,24188 x 2 /z v2 + 0.00529 x 1 2 + 0,00182 x 2 2
C M = 0,8
C R = 1 per ingranaggi solidi
C B = [1 + 0,5 (1.,2 - h f /m)] [1 - 0,02 (20 gradi.- α)]
E acciaio = 206 000
c γ = c' (0,75 ε α + 0,25)
A, B ... i valori delle tabelle dipendono dalla disposizione degli ingranaggi, alberi e cuscinetti
K Fβ ... fattore carico faccia (per flessione)
CSN:
K Fβ = (K Hβ ) NF
dove:
h = 2 m/ε α
ingranaggi cilindrici
h = 2 m
ingranaggi elicoidali
per DIN e ISO:
K Fβ = K Hβ
K Fa ... fattore carico trasversale (per flessione)
per ε γ < 2:
per ε γ > 2:
valori limite:
per CSN: 1 ≤ K Fα ≤ε γ
per DIN e ISO:
K Hα ... fattore carico trasversale (per contatto)
per CSN:
K Hα = 1 per denti dritti
K Hα = K Fα per i denti elicoidali
per DIN e ISO:
K Hα = K Fα
valori limite:
