Come eseguire Assiemi con contorno semplificato con Programmazione operazioni
Crea una rappresentazione a parte singola semplificata di un assieme, al fine di migliorare la capacità e le prestazioni negli assiemi e nelle applicazioni sottostanti.
Contorno semplificato utilizza la funzione del componente derivato in background. Può sfruttare le rappresentazioni della vista di disegno o del livello di dettaglio esistenti per ottimizzare l'efficienza. Una parte con contorno semplificato include solo i componenti visibili nella finestra grafica.
È possibile includere uno o più assiemi in nell'operazione del contorno semplificato e pianificarne l'esecuzione specificando la data e l'ora desiderata. Quindi è possibile aprire assiemi in un secondo momento tramite i livelli di dettaglio del sostituto con contorno semplificato.
Se l'operazione del contorno semplificato ha esito negativo, il processo ignora il contorno semplificato per tale assieme e inizia la creazione del contorno semplificato successivo. Le informazioni sull'operazione non riuscita vengono salvate nel file di registro.
  1. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic su Assiemi con contorno semplificato .
    Le informazioni nell'elenco delle operazioni vengono aggiornate, mostrando tutte le operazioni sequenziali salvate in precedenza.
  2. Nella finestra Programmazione operazioni di Autodesk Inventor, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Crea operazione Assiemi con contorno semplificato.
  3. Nella finestra di dialogo Assiemi con contorno semplificato, selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Aggiungi cartella. Consente di specificare una cartella da includere nell'operazione. La selezione comprende i file di Inventor della cartella e le relative dipendenze. Per includere le sottocartelle, fare clic nella colonna Ricorsivo.
    • Per specificare singoli file, fare clic su Aggiungi file.
      Non è possibile modificare il nome del file di output in questa finestra di dialogo.
  4. Nel riquadro Proprietà operazione, digitare un nome operazione e un limite di timeout.
  5. Specificare una programmazione oppure selezionare l'opzione Subito.
  6. Selezionare una riga del file di assiemi, quindi fare clic su Opzioni.
  7. Nella finestra di dialogo Opzioni contorno semplificato, selezionare le impostazioni appropriate:
    • Unione giunzioni corpo solido singolo tra facce piane. Quando le giunzioni tra le facce vengono unite, la faccia adotta un unico colore.
    • Mantieni ogni solido come corpo solido. Consente di separare i corpi solidi nella parte con contorno semplificato che corrispondono ad ogni singola parte nell'assieme di origine. Ad esempio un assieme con 5 parti crea una parte con 5 corpi solidi.
    • Lavorazione a composto singolo. Mantiene i colori e le giunzioni dei componenti originali. Memorizza nella cache e mantiene le proprietà di massa dell'assieme originale. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita. Crea il file più piccolo possibile su disco.
    • Chiudi tutti i fori. Rimuove tutti i fori che non attraversano il contorno delle superfici, indipendentemente dal fatto che i fori siano circolari.
    • Includi geometria di lavoro visibile. Rimuove la geometria che non è visibile.
    • Crea corpi indipendenti in caso di operazione booleana non riuscita. Crea una parte multi-corpo quando un'operazione booleana ha esito negativo per una delle opzioni di stile corpo solido singolo.
  8. Ripetere la procedura per impostare le opzioni per ogni file di assiemi elencato.
