Ingranaggi a vite: calcolo della resistenza con CSN 01 4686
Basato sul calcolo della trave ad estremità fissa. Include la maggior parte degli effetti.
Fattore di sicurezza della fatica da contatto
dove:
σ Hlim
limite della fatica da contatto (valore materiale)
F t
forza tangenziale che agisce sui denti
b w
larghezza faccia operativa
Fattore di sicurezza della fatica da flessione
dove:
σ Flim
limite delle fatica da flessione (valore materiale)
Verifica dell'aumento della temperatura
Sicurezza contro il surriscaldamento: Q od ≥ P z
dove:
Q od = ϑ D A k
calore condotto via nell'olio
ϑ D = t max - t 0 = 60o
calo di temperatura disponibile
A
superficie della scatola degli ingranaggi, che conduce via il calore, A ≈ 9 . 10 -5 a 1,85 per le scatole molto scanalate
k
trasferimento del fattore calore, k ≈ 6.6.10 -3 (1 + 0,4n 1 0,75 ) per la scatola con ventilatore e vite di fondo
Verifica della deformazione dell'albero della vite senza fine
Deformazione risultante se la vite viene montata simmetricamente ed ha una lunghezza pari a l = 2.5 b 1 :
dove:
Momento di inerzia
Deformazione ammissibile:
y D ≈ 0,004m
albero con vite temprata
y D ≈ 0,01m
albero con vite sottoposta a trattamento termico
Calcoli dei fattori
Z N ... durata utile (per contatto)
1 ≤ ZN ≤ 1.8
Y N ... durata utile (per flessione)
1 ≤ ZN ≤ 1,85
N Hlim , N Flim ... numero base dei cicli di carico (valore materiale)
N K1,2 ... numero richiesto di cicli di carico (velocità)
N K2 = 60 L h n 2
Z L ... lubrificante
Z v ... velocità circonferenziale
Z E ... proprietà meccaniche del materiale
dove:
  μ
Coefficiente di Poisson (valore materiale)
E
modulo di elasticità (valore materiale)
Z H ... forma del dente corrispondente
Z ε ... lunghezza delle curve da contatto
Y ε ... effetto della mesh del profilo
per ε β < 1:
per ε β ≥ 1:
Y β ... direzione elica
dove:
Y β min = 1 - 0,25 ε β ≥ 0,75
Y F ... forma del dente (valore tabella)
Z V
Y F
20
1,98
22
1,93
25
1,95
27
1,8
30
1,76
33
1,7
36
1,62
40
1,55
45
1,48
50
1,45
60
1,4
80
1,34
100
1,3
150
1,27
300
1,24
K H ... carichi aggiuntivi (per contatto)
K H = K A K Hv K Hβ K Hα
K H ... carichi aggiuntivi (per flessione)
K F = K A K Fv K Fβ K Fα
K A ... forze dinamiche esterne
dove:
K Hv = K Fv
valori tabella
parte del caricamento di un singolo dente
caricamento di denti non uniformi lungo la larghezza (per contatto)
  Θ
deformazione vite (valore tabella)
caricamento di denti non uniformi lungo la larghezza (per flessione)
h = 2 m
