Carico distribuito, finestra di dialogo
Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri per il carico distribuito dell'albero in Generatore componenti dell'albero.
Accesso
  • Barra multifunzione: scheda Progettazione gruppo Trasmissione Albero. Fare clic sulla scheda Calcolo, quindi selezionare Carichi dall'elenco a discesa Carichi e supporti e fare clic su Aggiungi carico distribuito nella barra degli strumenti.
  • Nella sezione Carichi & supporti della scheda Calcolo, selezionare il carico distribuito nel controllo struttura e fare clic sulle Proprietà carichi.
  • Fare doppio clic sull'anteprima carico nella finestra Autodesk Inventor.
Proprietà
Specificare il valore per la distanza misurata dell'inizio, dal centro o dalla fine della sezione definiti dal marcatore di posizione attivo.
Carichi
Selezionare l'opzione e immettere i valori di carico.
