La posizione dei tubi flessibili situati in un assieme di tubi e tubature può a volte violare il
raggio piega minimo
specificato impostato nello stile del tubo flessibile. Per verificare che le regole del raggio piega siano state rispettate, selezionare il percorso del tubo flessibile da verificare, quindi eseguire la verifica del raggio piega. In caso di eventuali violazioni, nel browser viene visualizzata un'icona
di avvertimento.
È possibile regolare immediatamente la posizione del tubo flessibile per correggere la violazione oppure è possibile continuare con la progettazione ed eseguire la correzione in un secondo momento. È possibile creare la documentazione includendo le violazioni del raggio piega.
La violazione viene cancellata sia dal browser che dall'assieme di tubi e tubature quando vengono apportate le correzioni appropriate alla posizione del tubo flessibile. Per rimuovere una violazione dal browser senza correggerla, utilizzare Cancella violazioni dal menu contestuale.
Utilizzare Verifica raggio piega per verificare l'eventuale presenza di pieghe che non rispettano il raggio piega minimo specificato. È possibile eseguire una verifica del raggio piega su un percorso del tubo flessibile selezionato. Nel browser, accanto al percorso, viene visualizzata un'icona che indica il rilevamento di eventuali violazioni.
Prima di iniziare, è necessario impostare il valore del raggio piega minimo per il tubo flessibile da verificare nel campo Raggio piega minimo nella scheda Regole della finestra di dialogo Stili di tubi e tubature.
