Consente di organizzare le lavorazioni di assiemi ed assiemi saldati secondo una gerarchia. Consente di ordinare i contenuti in viste di modellazione o di assieme, di mostrare e nascondere i componenti, di abilitare la disabilitazione parziale di lavorazioni, di controllare l'accesso a lavorazioni e comandi per crearli e modificarli e di fornire l'accesso ad operazioni sul menu contestuale.
- Accesso
- Disponibile quando un file di assiemi saldati è aperto e attivo. Può anche essere visualizzato o nascosto utilizzando scheda Vista
gruppo Finestre
Interfaccia utente
Browser dalla barra multifunzione.
Gruppi di lavorazioni di saldatura
Tre gruppi di saldature rappresentano la sequenza per la creazione di un assieme saldato. Ogni gruppo di saldature elenca le lavorazioni di assieme nell'ordine in cui sono state create all'interno di tale gruppo. Per effettuare le operazioni sulle lavorazioni del gruppo, attivare il gruppo con un doppio clic.
Preparazioni
- Visualizza le lavorazioni di assieme (smussi, tagli di estrusione e fori) usate per rimuovere il materiale e preparare il modello per la saldatura.
Saldature
- Visualizza le lavorazioni di assieme che rappresentano la saldatura effettiva. I cordoni di saldatura in un assieme possono essere saldature simulate o saldature d'angolo solide o scanalate e si trovano soltanto nel gruppo di lavorazioni Saldature.
La cartella Cordoni si trova nel gruppo di lavorazioni Saldature. Esso contiene tutte le lavorazioni di cordoni di saldatura incorporati e non. Fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare le opzioni per ordinare in base a Mostra tutto, Mostra solo incorporati, oppure Mostra solo non incorporati.
Lavorazione meccanica
- Visualizza le lavorazioni di assieme che rappresentano le lavorazioni meccaniche post-saldatura e di rifinitura. Esempi validi di lavorazioni meccaniche includono smussi, tagli di estrusione e fori.
Filtri del browser
- Questo pulsante si trova nella barra degli strumenti del browser. Sia nella Vista assieme che nella Vista modellazione, i filtri riducono il volume di informazioni visualizzate nel browser. Fare clic per selezionare un filtro.
- Nascondi geometrie di lavoro influisce sulla visualizzazione di tutte le geometrie di lavoro di origine e generali. Le geometrie di lavoro a livello di lavorazione vengono visualizzate quando si espande la lavorazione.
- Mostra solo livelli derivati influisce sulla visualizzazione di tutti gli assiemi principali. Questa opzione non è disponibile quando è attivo l'ambiente di parti (quando si modifica o si crea una parte locale).
- Nascondi note attiva o disattiva la visualizzazione delle note.
- Nascondi avvertimenti attiva o disattiva i simboli di avvertimento associati ai vincoli nel browser. Non nasconde gli errori.
- Nascondi documento attiva o disattiva i documenti inseriti.
Rappresentazioni
- Questo pulsante si trova nella barra degli strumenti del browser. Elenca le rappresentazioni della vista disegno create di recente. Fare clic per definire o recuperare una rappresentazione.
Viste del browser
Questo pulsante si trova nella barra degli strumenti del browser. Per impostare una preferenza per la configurazione del browser, selezionare Vista assieme o Vista modellazione dal menu di visualizzazione del browser.
Assieme
- Nella configurazione della vista assieme, i simboli dei vincoli di assieme sono nidificati sotto entrambi i componenti vincolati. Le lavorazioni delle parti sono nascoste.
Modellazione
- Nella vista modellazione, i simboli dei vincoli di assieme si trovano in un'unica cartella al livello superiore della struttura del browser. Le lavorazioni delle parti sono nidificate sotto le parti, esattamente come in un file di parti.
Opzioni del menu contestuale
Il menu contestuale (visualizzabile facendo clic con il pulsante destro del mouse) presenta le opzioni disponibili per le operazioni da effettuare sul componente, sulla lavorazione o sul vincolo selezionati nel browser. A seconda della configurazione del browser e dell'elemento selezionato, possono essere disponibili alcune o tutte le opzioni.
Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un elemento nella finestra grafica sono disponibili le stesse opzioni del menu contestuale oltre alle opzioni di visualizzazione.
