Fornisce informazioni dettagliate relative al riempimento.
Tempo effettivo di riempimento
Rappresenta il tempo trascorso previsto dall'inizio del ciclo di iniezione al riempimento dello stampo. Nel caso di uno stampo con difetti di progettazione, consente di stimare il tempo trascorso prima che si verifichi la stampata incompleta.
Effettiva pressione di iniezione
Specifica la pressione di iniezione massima ottenuta quando si calcolano i risultati.
Specifica l'area totale della matrice come proiettata sul piano di partizione.
Max. di chiusura durante il riempimento
Specifica la forza massima richiesta dall'unità di staffaggio per tenere chiuso lo stampo durante il riempimento.
Commutazione automatica di velocità e pressione al volume percentuale
Indica la percentuale della matrice che deve essere riempita prima che la macchina di stampaggio passi dal controllo della velocità al controllo della pressione.
Commutazione velocità e pressione all'ora
Indica l'ora in cui la macchina di stampaggio passa dal comando di velocità al comando della pressione.
Peso della parte totale alla fine del riempimento
Peso totale della parte, alla fine della fase di riempimento.
Specifica il volume totale della plastica richiesta per riempire le matrice.
