Posizionamento dei componenti negli assiemi
Quando si posiziona un componente in un assieme, il cursore viene associato al centro di gravità del componente. È consigliabile fissare almeno un componente per fornire un punto di ancoraggio per gli altri componenti. Il fissaggio rimuove tutti i gradi di libertà. Per fissare un componente in modo che la sua origine coincida con l'origine delle coordinate dell'assieme, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e selezionare Posiziona fissato all'origine durante il posizionamento. Gli altri componenti vengono posizionati con il cursore associato al centro di gravità del componente utilizzando la vista iniziale salvata.
Fare clic con il pulsante destro del mouse prima di posizionare un componente per riorientare in incrementi di 90 gradi attorno all'asse X, Y o Z e quindi fare clic nella finestra grafica per posizionare il simbolo. È possibile utilizzare Copia e Incolla per posizionare le nuove istanze utilizzando lo stesso orientamento. È possibile inoltre impostare Inventor in modo tale da posizionare le nuove istanze dei componenti utilizzando l'orientamento dell'ultima istanza posizionata del componente nel browser. Nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, scheda Assieme, attivare "Usa l'orientamento dell'ultima ricorrenza per il posizionamento del componente". Se vi sono più ricorrenze e l'ultima istanza posizionata viene eliminata, Inventor utilizza l'orientamento dell'ultima istanza posizionata.
  1. Nella barra multifunzione fare clic su scheda Assembla gruppo Componente Posiziona per scegliere un componente da posizionare.
  2. Nella finestra di dialogo Posiziona componente, individuare la cartella che contiene il componente, quindi selezionare il componente. Se Vault è installato e si sta posizionando un file nel Vault, è possibile utilizzare un metodo alternativo. Fare clic su Apri dal Vault in Avvio rapido per accedere immediatamente ai file inseriti nel Vault.
  3. Se necessario, fare clic su Opzioni. Nella finestra di dialogo Opzioni apertura file, selezionare una rappresentazione della vista disegno, una rappresentazione di posizione o entrambe, quindi fare clic su OK.
    Selezionare Posiziona interattivamente con iMate o Genera automaticamente iMate in posizione per inserire i componenti con gli iMate corrispondenti.
  4. Quando si fa clic su Apri, il componente selezionato viene posizionato nella finestra grafica collegata al cursore.
  5. Fare clic con il pulsante destro del mouse prima di posizionare un componente per regolare le coordinate X, Y, Z dell'orientamento o per selezionare Posiziona fissato all'origine.
  6. Fare clic nella finestra grafica per posizionare una ricorrenza del componente.
  7. Fare ancora clic e posizionare ulteriori ricorrenze secondo le necessità.
  8. Una volta posizionate tutte le ricorrenze, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere OK.
Suggerimento: Copiare e incollare un componente per posizionare le nuove istanze utilizzando lo stesso orientamento.
