Copia speculare dei componenti di assieme
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Serie Specchio.
  2. Nella finestra grafica o nel browser dell'assieme, selezionare i componenti da copiare in modo speculare. I componenti selezionati vengono elencati nel browser della finestra di dialogo Specchia componenti: Stato.
  3. Nella finestra di dialogo Specchia componenti: Stato, fare clic su Piano di riflessione e selezionare il riferimento piano appropriato nella finestra grafica o nel browser dell'assieme.
  4. Utilizzare i pulsanti Stato in alto nella finestra di dialogo per modificare lo stato di tutti i componenti selezionati. Fare clic su un'icona di stato di un singolo componente per modificare lo stato del componente.
    Specchio
    Crea una copia speculare di un componente e la salva in un nuovo file.
    Riutilizza
    Aggiunge un'istanza di componente nel file di assiemi corrente o in uno nuovo.
    Escludi
    Consente di rimuovere un sottoassieme o una parte dall'operazione di copia speculare.
  5. Per i componenti riutilizzati:
    • I componenti contrassegnati in grassetto non sono adatti per il riutilizzo. Se necessario, modificare lo stato Riutilizza per la copia speculare o per escludere.
      Nota: Un componente deve essere simmetrico in base al suo piano simmetrico corrente per essere adatto al riutilizzo. I componenti riutilizzati asimmetrici possono essere posizionati in modo non corretto nel modello risultante.
      Suggerimento: Fare clic sul pulsante Copia per copiare negli Appunti un elenco di componenti contrassegnati.
    • Per modificare l'orientamento di un componente riutilizzato, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente, quindi selezionare un piano alternativo.
  6. Fare clic su Altro e quindi:
    • Se necessario, rimuovere il segno di spunta dalla casella Riusa parti standard e standard aziendali per abilitare lo stato riflesso per i componenti della libreria. Di default, le parti di libreria vengono riusate nel file di assieme riflesso.
    • In Anteprima componenti, selezionare le caselle di controllo per personalizzare l'anteprima visualizzata nella finestra grafica.
  7. Fare clic su Seguente per aprire la finestra di dialogo Specchia componenti: nomi file.
  8. Rivedere i file copiati e apportare le modifiche necessarie:
    • Fare clic nel campo Nuovo nome per modificare il nome file. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo Nuovo nome e selezionare Trova per cercare tra i nomi di file elencati, oppure selezionare Sostituisci per trovare e sostituire una stringa.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla casella Posizione file per cambiare la posizione da Percorso di origine ad Area di lavoro o a Percorso utente. Se si seleziona Percorso utente, fare nuovamente clic sul campo Posizione file e impostare il percorso. Come norma generale, mantenere la posizione di default in modo da poter localizzare il file quando si apre nuovamente l'assieme.
  9. Nella casella Schema denominazione:
    • Selezionare la casella di controllo Prefisso, quindi specificare un prefisso, se necessario.
    • Selezionare la casella di controllo Incremento per aggiungere un indice a tutti i file. I file che dispongono già di un indice vengono incrementati di uno.
    • Accettare il suffisso predefinito (_MIR) o specificare un suffisso diverso. Deselezionare la casella di controllo per rimuovere il suffisso.
  10. Fare clic su Applica per aggiornare i nomi dei file. Se necessario, fare clic su Ripristina per tornare ai valori originali.
  11. Nella casella Destinazione componente, selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Fare clic su Inserisci in assieme per inserire i componenti nell'assieme corrente o in un nuovo file di assiemi.
    • Fare clic su Apri in nuova finestra, per aprire un nuovo file di assiemi, mantenendo l'assieme di modifica invariato.
  12. Per modificare lo stato o selezionare nuovi componenti, fare clic su Ritorna alla selezione. In caso contrario, fare clic su OK per accettare e chiudere la finestra di dialogo.
Nota: Le istanze multiple dei componenti riflessi vengono elencate solo una volta nella finestra di dialogo Specchia copia: nomi file.
