Specifica le opzioni da applicare a un file quando viene aperto.
gruppo Opzioni
Opzioni applicazione. Quindi, nella scheda File, fare clic su Opzioni apertura file.
gruppo Crea
Crea vista. Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo dipendono dal tipo di file e dal metodo utilizzato per accedere alla finestra di dialogo.
Specifica il file con la rappresentazione della vista di disegno da aprire.
Associativa Controlla l'associatività con la rappresentazione della vista disegno nel file di modello. Selezionare Associativa per mantenere un collegamento alla rappresentazione della vista disegno nel file di modello. Se la rappresentazione della vista disegno viene modificata, il modello nella vista di presentazione viene aggiornato con le modifiche. Annullare Associativa per mantenere la rappresentazione della vista disegno iniziale o corrente nella vista di presentazione.
Ultimo attivo Carica l'ultima rappresentazione della vista disegno salvata con il file di assiemi.
Principale Ignora l'ultima rappresentazione della vista disegno salvata e carica quella principale.
Tutti gli elementi visibili Carica una rappresentazione della vista disegno in cui tutti i componenti sono visibili.
Nessun elemento visibile Carica una rappresentazione della vista disegno in cui nessun componente è visibile. Elenca le viste di disegno definite in precedenza.
Specifica il file con la rappresentazione di posizione da aprire. La rappresentazione può includere valori di vincolo, posizioni dei componenti o altri attributi alternativi.
Specifica la rappresentazione Livello di dettaglio (LOD) da utilizzare per la gestione della memoria. Può contenere la soppressione del componente.
Principale Ignora l'ultima rappresentazione Livello di dettaglio salvata e carica quella principale.
Tutti i componenti soppressi, Tutte le parti soppresse Carica la rappresentazione Livello di Dettaglio corrispondente.
Ultimo attivo Carica l'ultima rappresentazione Livello di dettaglio salvata con il file di assiemi.
Posticipa l'azione di risoluzione per i file non trovati e continua ad aprire il file specificato. Un'icona Irrisolto
viene visualizzata nel browser accanto ai collegamenti non risolti. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sul primo nodo del browser di un file contenente file non risolti per eseguire un comando Risolvi file. Deselezionare la casella di controllo per risolvere i collegamenti nel file aperto.
