Giunto a chiavetta: formule di calcolo in unità metriche
Momento trasferito
dove:
P
potenza [kW]
n
velocità [rpm]
Calcolo del diametro minimo dell'albero
1. diametro interno dell'albero d h > 0
a)
b) se d min ≤d h -> d min = 1,1 d h [mm]
c) se d min ≤ 1,5 d h -> d min = 1,5 d h [mm]
2 diametro interno dell'albero d h = 0
dove:
d min
diametro albero minimo [mm]
d h
diametro interno albero [mm]
T
momento [Nm]
K a
fattore di applicazione
K f
fattore di fatica di usura
S v
sicurezza desiderata
τ A
Sollecitazione a taglio ammissibile
Calcolo generale
intervallo dell'azione della forza sull'albero
k =
intervallo dell'azione della forza sul mozzo
diametro albero dell'intervallo dell'azione della forza
diametro mozzo dell'intervallo dell'azione della forza
forza sull'albero
forza sul mozzo
dove:
T
momento [Nm]
F s
forza sull'albero [N]
F h
forza sul mozzo [N]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
fattore di distribuzione del carico
S v
d
diametro albero [mm]
d s
F s
d h
diametro albero in cui la forza F d agisce [mm]
N
numero di scanalature [-]
h
altezza scanalatura
h s
altezza del punto di azione della forza sull'albero [mm]
h h
altezza del punto di azione della forza sul mozzo [mm]
b
larghezza della scanalatura
t
profondità della scanalatura nell'albero [mm]
s
smusso
p Dmins
pressione ammissibile minima (scanalatura, albero) [MPa]
p Dminh
pressione ammissibile minima (scanalatura, mozzo) [MPa]
Lunghezza minima della chiavetta per trasferire il momento
1. Connessione fissa:
a)
b)
L min = min(L mins , L minh )
2. Connessione flessibile:
a)
b)
dove:
F s
F h
forza sul mozzo [N]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
S v
d
N
h s
h h
p Dmins
p Dminh
Pressione ammissibile minima
a)
b)
a)
b)
dove:
F s
F h
forza sul mozzo [N]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
S v
d
diametro interno della sezione della scanalatura [mm]
N
h s
h h
l f
lunghezza chiavetta attiva [mm]
Verifica della resistenza
p mins ≤ p Ds
p minh ≤ p Dh
dove:
p mins
minima pressione di taglio calcolata nell'albero [MPa]
p minh
minima pressione di taglio calcolata nel mozzo [MPa]
p Ds
pressione ammissibile nell'albero [MPa]
p Dh
pressione ammissibile nel mozzo [MPa]
Calcolo semplificato
dove:
T
momento [Nm]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
S v
d
N
h
altezza scanalatura
s
smusso
h st
altezza connessione h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
pressione ammissibile sulla superficie di supporto dell'albero, scanalatura o mozzo [MPa]
dove:
T
momento [Nm]
K a
K f
fattore di usura
K w
K m
S v
d
N
h
altezza scanalatura
s
smusso
h st
l f
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
dove:
p min
minima pressione h/2 calcolata [MPa]
p Ds
p Dh
