Calcoli di base per le connessioni bullonate
Calcolo di una connessione bullonata prima del precarico. Caricamento per forza assiale o tangenziale. Il calcolo viene eseguito in unità metriche o inglesi. Con il set di norme ANSI, il calcolo viene eseguito in unità inglesi, con l'inclusione delle quote del bullone corrispondente.
Parametri di input
Ψ
Fattore di tenuta: poiché in una connessione bullonata sottoposta a precarico la distanza tra i materiali (causata, ad esempio, da una scarsa qualità della superficie) non è un aspetto desiderabile, per evitarla viene introdotto questo fattore di sicurezza. Fattore di tenuta k = 1 + Ψ (fattore di tenuta aggiuntivoΨ = 0,5 - 1,5). Il valore minimo consigliato è 1,2.
F a
Forza assiale massima operativa
n
Fattore input forza
F t
Forza tangenziale massima operativa
f
Fattore di attrito del giunto (tra i materiali connessi)
z
Numero di bulloni
d
Diametro filettatura
p
Passo filettatura
d s
Diametro medio bullone
d min
Diametro minimo bullone
S y
Resistenza allo snervamento
k s
Fattore di sicurezza (il valore viene selezionato in base al livello di sicurezza richiesto per il giunto)
p A
Pressione filettatura ammissibile (dado)
E 1
Modulo di elasticità del bullone
f 1
Fattore di attrito filettatura tra il dado e il bullone
f 2
Fattore di attrito nella superficie di contatto del dado o del bullone
L
Larghezza del materiale connesso
E 2
Modulo di elasticità del materiale connesso
Parametri calcolati
In base alle seguenti formule di calcolo, il programma calcola le quote geometriche del bullone dal diametro nominale specificato per il bullone:
Diametro minimo della filettatura del dado
D 1 = d - 1,082531 p
Diametro del passo della filettatura
d 2 = d - 0,649519 p
Calcolo della connessione bullonata:
Forza operativa nel giunto - determinata dalla forza assiale, deve garantire il trasferimento della forza tangenziale per attrito dei materiali connessi. Dipende inoltre dal requisito di tenuta espresso dal fattore di tenuta del giunto.
Forza di precarico- basata sulla forza operativa del giunto, tiene conto dello snervamento elastico dei bulloni e delle flange mediante le costanti di snervamento c n .
dove:
c 1 = c 10 + (1 - n) c 20
c 2 = n c 20
per acciaio a = 10
per ghisa a = 8
per alluminio e leghe di alluminio a = 6
Momento di tenuta richiesto - determinato dalla forza di precarico, dipende dal fattore di attrito nelle filettature tra dado e bullone e dal fattore di attrito nella superficie di contatto del dado o del bullone.
Sollecitazione di trazione calcolata nel bullone
Sollecitazione torsionale calcolata nel bullone
Sollecitazione ridotta nel bullone
Sollecitazione causata dal caricamento del bullone con forza massima
Pressione calcolata nella filettatura
Verifica del calcolo - sollecitazione nel bullone durante il serraggio del giunto e durante il funzionamento (rispettando il grado di sicurezza del giunto) e verifica della pressione ammissibile nelle filettature.
σ rosso ≤ S y / k s and σ max ≤ S y / k s e p c ≤ p A
