Come condividere schizzi e lavorazioni
Condivisione di uno schizzo o di una lavorazione
  1. Nel browser, individuare lo schizzo o la lavorazione di superficie incorporati che si desidera riutilizzare o condividere.
  2. Fare clic sul segno più per visualizzare l'icona dello schizzo o della lavorazione corrispondente a tale lavorazione.
  3. Se si condivide uno schizzo o una lavorazione di superficie, renderla visibile: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione di schizzo o di superficie e scegliere Visibilità.
  4. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Fare clic sullo schizzo o sulla lavorazione da condividere. Nella barra multifunzione, fare clic sul comando, ad esempio Estrusione o Unione, relativo all'operazione da usare con lo schizzo o la lavorazione incorporati. Fare clic sullo schizzo o sulla lavorazione incorporati, quindi fare clic su OK. La lavorazione viene creata e lo schizzo o la lavorazione vengono condivisi automaticamente.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona di schizzo o di lavorazione e scegliere Condividi schizzo (per gli schizzi) o Condividi (per le lavorazioni di superficie o le geometrie di lavoro) nel menu contestuale. Nel browser, una copia dello schizzo compare sopra la lavorazione primaria. Aggiungere quote, vincoli o una geometria in base alle esigenze.
    • Selezionare lo schizzo o la lavorazione e trascinarlo sopra la relativa lavorazione primaria. Nel browser, una copia dello schizzo compare sopra la lavorazione primaria. Aggiungere quote, vincoli o una geometria in base alle esigenze.
Procedura di condivisione di uno schizzo e di utilizzo di uno schizzo condiviso
Rimozione della condivisione di uno schizzo o di una lavorazione
È possibile rimuovere la condivisione di uno schizzo o di una lavorazione solo se vengono condivisi da una singola lavorazione e si trovano accanto ad un'altra lavorazione nel browser.
  1. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su uno schizzo o su una lavorazione visibile, non adattivi.
  2. Nel menu contestuale, scegliere Non condividere.
Impostazione del comportamento di default dell'incorporazione di lavorazioni
  1. Fare clic su Opzioni applicazione.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, scheda Parte, selezionare o deselezionare Incorpora automaticamente geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie.
    Suggerimento: È possibile sostituire le preferenze di incorporazione sulla base delle lavorazioni. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla lavorazione e selezionare o deselezionare Incorpora input.
    Nota: Non è possibile disattivare parzialmente il marcatore di fine della parte tra lavorazione incorporate, come ad esempio tra una lavorazione estrusa e il relativo schizzo incorporato, senza condivisione. Se non si desidera incorporare lavorazioni di riferimento e lavorazioni di superficie, deselezionare Incorpora automaticamente geometrie di lavoro e lavorazioni di superficie.
