Giunti scalettati saldati: formule di calcolo
Unità metriche
Sollecitazione ammissibile per il giunto
Sollecitazione a taglio da forza
Sollecitazione a taglio da momento
Sollecitazione ridotta risultante
Verifica della resistenza
τ rosso ≤ τ A
Profondità incremento minima
Progettazione della lunghezza ottimale della sovrapposizione
Anticipa che un giunto è progettato in maniera tale che la rottura si verifichi nello stesso, non nel materiale di base.
L opt = max {L min , L 1 }
dove:
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S Us
Resistenza del giunto in tensione [MPa]
k S
Fattore di sicurezza taglio
S Ub
Resistenza a trazione del materiale di base [MPa]
F
Forza trasferita [N]
d
Diametro incremento [mm]
L
Profondità incremento [mm]
T
Momento [MPa]
Unità inglesi
τ rosso ≤ τ A
dove:
S Us
k S
S Ub
F
d
L
T
Momento [MPa]
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
Leghe per saldatura a dolce
Metalli di apporto per brasatura
