Come utilizzare le rappresentazioni della vista disegno nei file di disegno
Una rappresentazione della vista disegno viene creata nell'ambiente di assiemi e consente di mantenere lo stato di visualizzazione di un assieme. Quando si crea una vista di disegno di un assieme, è possibile selezionare una rappresentazione della vista disegno definita nell'assieme.
È inoltre possibile stabilire un'associazione tra la rappresentazione della vista disegno e la vista del disegno. Se si crea una vista del disegno associativa ad una rappresentazione della vista del disegno, questa viene aggiornata automaticamente quando vengono apportate modifiche alla rappresentazione della vista del disegno nell'ambiente di assiemi.
Creazione di associazioni tra una rappresentazione della vista di disegno e la vista disegno
Linee guida per la creazione di viste
Linee guida per la creazione e il mantenimento di annotazioni
Rappresentazioni della vista disegno per il miglioramento delle prestazioni
Creazione di viste di disegno con le rappresentazioni di posizioni di assiemi
Le rappresentazioni di posizione consentono di catturare istantanee cinematiche di un assieme al fine di mostrare i componenti in varie configurazioni. In un assieme è possibile salvare diverse rappresentazioni di posizione. È possibile specificare per nome una rappresentazione di posizione quando si crea una vista del disegno di base. La vista creata è associativa rispetto alla rappresentazione di posizione, e viene aggiornata in modo da riflettere le modifiche apportate alla rappresentazione.
  1. Creare o aprire un disegno.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Base.
  3. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare un file di modello.
  4. Nella scheda Componente, selezionare una rappresentazione di posizione dall'elenco Posizione.
  5. Impostare le altre opzioni nella finestra di dialogo Vista del disegno e fare clic su OK.
Modifica della rappresentazione della vista disegno per una vista del disegno
Quando si crea una vista del disegno di un assieme, è possibile selezionare una delle rappresentazioni della vista disegno definite nell'assieme. È inoltre possibile creare un'associazione tra la rappresentazione della vista del disegno e la vista del disegno selezionando la casella di controllo Associativa.
Nota: Le rappresentazioni della vista disegno private non sono associative rispetto alle viste del disegno.
Dopo avere posizionato la vista, è possibile modificare la rappresentazione della vista disegno per una vista del disegno e la relazione tra di loro esistente.
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una vista disegno e scegliere Modifica vista.
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, cambiare la rappresentazione della vista disegno.
Creazione di disegni di assiemi con le rappresentazioni Livello di dettaglio
Quando si crea un disegno di un assieme di primo livello è possibile utilizzare la rappresentazione Livello di dettaglio per ridurre il numero di file caricati in memoria.
Durante la creazione di una vista del disegno, è possibile selezionare una rappresentazione Livello di dettaglio. I componenti soppressi non vengono utilizzati nel calcolo della vista del disegno.
dopo aver creato la vista del disegno è possibile modificarla e selezionare una diversa rappresentazione Livello di dettaglio.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Base.
  2. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, selezionare il file di modello.
  3. Selezionare il Livello di dettaglio da rappresentare nella vista.
  4. Nella finestra di dialogo Vista del disegno, specificare altre impostazioni, quindi fare clic su OK.
