Utilizzare la finestra di dialogo Valori di default lamiera per modificare le opzioni e i parametri definiti attraverso la regola lamiera selezionata per la parte in lamiera attiva.
È possibile utilizzare la finestra di dialogo Valori di default lamiera per selezionare una regola lamiera. È inoltre possibile selezionare un tipo di materiale, una regola di spiegatura e uno spessore lamiera diversi dai valori specificati nella Regola lamiera.
- Accedere all'Editor stili e norme per modificare una regola spiegatura.
- Accedere all'Editor dei materiali per apportare modifiche ad un materiale (non disponibile in Inventor LT).
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Imposta
- (Facoltativo) Per modificare la Regola lamiera di default, il materiale o la regola di spiegatura per la parte attiva, selezionare dai seguenti elenchi a discesa:
- Regola lamiera. Se il filtro nell'Editor stili e norme è impostato su:
- Locale, l'elenco contiene tutte le regole lamiera presenti nel file locale.
- Tutti gli stili, l'elenco contiene tutte le regole lamiera presenti nella libreria di stili.
- Materiale. Elenca tutti i materiali presenti nella libreria attiva. Se il materiale desiderato si trova in un'altra libreria, individuare tale libreria e selezionare il materiale. Se la libreria di materiali necessaria non è presente nel file di progetto, si consiglia di aggiungerla al progetto per potervi accedere facilmente.
- Regola spiegatura. Se il filtro nell'Editor stili e norme è impostato su:
- Locale, l'elenco contiene tutte le regole spiegatura presenti nel file locale.
- Tutti gli stili, l'elenco contiene tutte le regole spiegatura presenti nella libreria di stili.
- (Facoltativo) Per specificare uno spessore della lamiera diverso dal valore Regola lamiera, deselezionare la casella di controllo Usa spessore della regola e immettere un valore.
L'opzione Usa spessore della regola è disattivata se la parte attiva è una famiglia di iPart in lamiera e la tabella di iPart è stata creata con Spessore come una colonna nella tabella.
- (Facoltativo) Per modificare o creare una regola lamiera o una regola di spiegatura, fare clic sul pulsante Modifica accanto al campo appropriato per visualizzare l'Editor stili e norme.
- Modifica regola lamiera
. Consente di accedere al gruppo di modifica Lamiera nella finestra dell'Editor stili e norme in cui è possibile modificare le selezioni e i valori utilizzati per definire l'opzione Materiale e altre opzioni. Con Inventor, è anche possibile modificare le selezioni e i valori utilizzati per definire le opzioni Spessore, Piega, Angolo e Modello piatto.
- Modifica regola spiegatura. Consente di accedere al gruppo di modifica Spiegatura lamiera nell'Editor stili e norme. Con Inventor è possibile modificare le selezioni e i valori utilizzati per definire il metodo di spiegatura lineare rispetto alle pieghe basate su tabella piega, i valori del fattore K e le opzioni di tolleranza della tabella piega.
