Utilizzare la finestra di dialogo per immettere i parametri del cilindro come foro interno dell'albero nel Generatore componenti dell'albero.
Quote
Consente di modificare le quote del cilindro.
Sbloccare il campo di modifica per consentire l'aggiornamento automatico del valore nel caso in cui vengano modificati i parametri dell'albero che influiscono su quel valore. Ad esempio, bloccando il valore della lunghezza e aggiornando la lunghezza dell'albero progettato, la lunghezza del cono interno si aggiorna automaticamente.
Fare clic su Misura nel menu contestuale per misurare la quota nella finestra di Autodesk Inventor.
Fare clic su Elenca parametri per visualizzare l'elenco con i parametri. Fare clic per selezionare il parametro e inserire il valore nel campo di modifica Dimensioni.
Fare clic su Calcola nel menu contestuale per calcolare automaticamente una cavità sulla lunghezza dell'albero, da una cavità a sinistra ad una cavità a destra.
Anteprima
Visualizza l'immagine schematica della sezione del cilindro.
