Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Smusso.
Nella finestra di dialogo Smusso, selezionare un metodo:
Distanza. Definisce uno smusso con la stessa distanza di offset rispetto allo spigolo su entrambe le facce. È possibile selezionare un solo spigolo, più spigoli o una catena di spigoli. È possibile specificare un aspetto del vertice dell'angolo:
Distanza e angolo. Definisce uno smusso tramite un offset rispetto ad uno spigolo e dall'angolo compreso tra una faccia e l'offset. È possibile creare uno smusso per uno spigolo o tutti gli spigoli della faccia selezionata in una volta sola:
Due distanze. Crea uno smusso su un solo spigolo usando la distanza specificata per ogni faccia. È possibile unire gli spigoli:
Selezionare lo spigolo, gli spigoli o la faccia e gli spigoli da smussare.
Specificare l'estensione dello smusso:
Distanza. Consente di specificare la distanza di offset dello smusso rispetto allo spigolo o agli spigoli selezionati. Quando due distanze definiscono uno smusso, specifica entrambi gli offset.
Angolo. Quando una distanza e un angolo definiscono uno smusso, specifica l'angolo dello smusso.
(Facoltativo) Se si sceglie il metodo delle due distanze per definire lo smusso, fare clic su Inverti per modificare la direzione delle distanze dello smusso.
Se gli spigoli si intersecano in corrispondenza di un punto di tangenza, specificare la condizione catena di spigoli facendo clic sul pulsante Altro, quindi scegliendo una delle seguenti opzioni:
Tutti gli spigoli collegati in modo tangenziale. Include nello smusso tutti gli spigoli tangenti.
Spigolo singolo. Selezionare uno spigolo alla volta.
(Facoltativo) Se si selezionano tre o più spigoli intersecanti, specificare l'aspetto vertice facendo clic su Altro, quindi scegliendo una delle seguenti opzioni:
Aspetto vertice . Unisce lo smusso in corrispondenza di un'intersezione piana.
Nessun aspetto vertice . Forma un vertice in corrispondenza dell'intersezione, come se fosse stata eseguita una fresatura sui tre spigoli.
