Giunti per tubi scalettati saldati: formule di calcolo
Sollecitazione ammissibile
Sollecitazione a taglio giunto
Profondità incremento minima
Verifica della resistenza
σ ≤ σ A
Progettazione della profondità incremento ottimale
Anticipa che un giunto è progettato in maniera tale che la rottura si verifichi nello stesso, non nel materiale di base.
L opt = max {L min , L 1 }
dove:
e il fattore del giunto f:
per
per h 1 > h 2 :
Significato delle variabili utilizzate per le unità metriche:
S US
Resistenza del giunto nel taglio [MPa]
k S
Fattore di sicurezza taglio
S Ub
Resistenza a trazione del materiale di base [MPa]
d
Diametro del tubo interno o dell'incremento [mm]
L
Profondità incremento [mm]
h 1
Spessore del tubo interno [mm]
h 2
Spessore del tubo esterno [mm]
Significato delle variabili utilizzate per le unità imperiali:
S US
Resistenza del giunto nel taglio [psi]
k S
S Ub
Resistenza a trazione del materiale di base [psi]
d
Diametro del tubo interno o dell'incremento [in]
L
Profondità incremento [in]
h 1
Spessore del tubo interno [in]
h 2
Spessore del tubo esterno [in]
Valori guida per la resistenza dei giunti saldati (con metallo di apporto)
Leghe per saldatura a dolce
Metalli di apporto per brasatura
