Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Annotazione (ESKD)
gruppo Testo
Nota con direttrice
| Align Left | Allinea tutto il testo con il margine sinistro. |
| Centra | Allinea tutto il testo al centro. |
| Align Right | Allinea tutto il testo con il margine destro. |
| Requisiti tecnici | Visualizza la finestra di dialogo dei requisiti tecnici, che consente di associare note tecniche alla nota con direttrice. Nella prima riga viene inserito un riferimento all'elemento selezionato nei requisiti tecnici. |
| Insert Symbol | Inserisce un simbolo nel campo di testo attivo. |
| Type | Tipo di proprietà del testo associativa. |
| Property | Proprietà associata al tipo selezionato. |
| Precision | Consente di specificare la precisione delle proprietà numeriche visualizzate nel testo. |
| Add Text Parameter | Il campo viene attivato quando si seleziona il tipo di testo associativo Physical Properties - Model. Inserisce il contenuto del campo Property del testo associativo nei campi di testo. |
| Undo | Annulla l'azione più recente. |
| Ripeti | Ripristina le operazioni annullate dal comando eseguito in precedenza. |
| Style | Consente di impostare lo stile. Fare clic su Grassetto, Corsivo o Sottolineato per applicare lo stile corrispondente al testo. |
| Insert Landing Line below | Inserisce una linea di collegamento al di sotto della nota con direttrice. |
| Insert Landing Line above | Inserisce una linea di collegamento al di sopra della nota con direttrice. |
| Text Height | Consente di impostare l'altezza del testo usando le unità del foglio (pollici o millimetri). Specificare le dimensioni desiderate o fare clic sulla freccia e selezionare un valore dall'elenco. |
