Il risultato dell'Indicatore resistenza flusso mostra la resistenza sul fronte di flusso dai punti di iniezione.
Questo risultato è generato da un'Analisi posizione punto di iniezione. Rappresenta la resistenza al flusso del fronte di flusso dalle posizioni dei punti di iniezione, normalizzata per mostrare la resistenza al flusso più elevata, fino a quella più bassa.
Utilizzare il risultato dell'Indicatore resistenza flusso con i risultati dell'analisi di riempimento per determinare la posizione più appropriato del punto di iniezione.
Se la resistenza al flusso non è distribuita in maniera uniforme dalle posizioni di iniezione fino alla fine dei percorsi del flusso, riposizionare o aggiungere nuove posizioni di iniezione.
Assicurarsi che la resistenza al flusso sia distribuita in maniera uniforme in tutta la parte. Se le aree con una resistenza al flusso relativamente alta sono circondate da aree con una resistenza al flusso relativamente bassa, è possibile che si verifichino errori o problemi di riempimento.
