Spostamento o rotazione con Grip Snap
In questa procedura, il componente viene spostato o fatto ruotare usando la geometria di riferimento.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Posizione Grip snap .
  2. Nell'area grafica, fare clic su uno spigolo o su un componente dell'assieme, che viene selezionato come base della traslazione o rotazione.
    Viene visualizzata la barra delle opzioni di spostamento, che rappresenta le modifiche apportabili alla selezione. Posizionare il cursore sulle icone per visualizzarne la descrizione.
  3. Nella barra delle opzioni di spostamento, fare clic su Sposta lungo il raggio usando la geometria di riferimento o su Ruota attorno alla linea usando la geometria di riferimento.
    La visualizzazione esposta suggerisce l'azione successiva e comunica i gradi di libertà disponibili per la linea selezionata.
  4. Selezionare due punti per definire l'offset della transizione o l'angolo di rotazione.
    La geometria interessata viene visualizzata in verde mentre i vincoli transitori vengono generati nella geometria di riferimento.
  5. Fare clic per completare la traslazione o rotazione.
  6. Per continuare la sessione grip snap, selezionare un'altra entità da spostare o far ruotare.
Al termine della sessione grip snap, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Fatto. Se si desidera spostare e fissare le entità modificate nella sessione, selezionare Convalida e fissa.
Procedura di utilizzo di Grip snap
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare un componente
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare un componente su un piano
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare un componente
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare un componente perpendicolarmente ad una faccia
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare un componente perpendicolarmente ad una faccia
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare un componente usando uno spigolo dritto o una linea
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare un componente lungo un raggio
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare un componente lungo un raggio usando la geometria di riferimento
Procedura di utilizzo di Grip snap per ruotare un componente intorno ad un punto
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare la geometria usando un punto o un vertice
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare un componente con un punto usando la geometria di riferimento
Procedura di utilizzo di Grip snap per ruotare un componente intorno ad un punto usando la geometria di riferimento
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare un cilindro
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare un cilindro lungo il proprio asse
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare un cilindro lungo il proprio asse usando la geometria di riferimento
Procedura di utilizzo di Grip snap per ruotare un cilindro, usando la geometria di riferimento
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare una parte con uno spigolo di spline
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare un componente con una spline
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare una parte NURB
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare una parte NURB, usando la geometria di riferimento
Procedura di utilizzo di Grip snap per trascinare una parte con una superficie o una faccia analitica
Procedura di utilizzo di Grip snap per spostare una parte con una faccia analitica
Procedura di utilizzo delle opzioni del menu contestuale Grip snap
Procedura di utilizzo del tasto CTRL con Grip snap per gestire più componenti
Procedura per fare riferimento alla geometria disattivata durante l'utilizzo di Grip snap
Procedura di disattivazione dello snap durante l'utilizzo di Grip snap
Procedura per l'utilizzo di vari strumenti Grip snap per spostare e posizionare componenti
