Fornisce funzionalità per progettare e creare un punto di iniezione nel progetto di stampo, e per modificare o eliminare punti di iniezione.
- Accesso
- Nella scheda Layout stampo, fare clic su Punto di iniezione
- Tipo
- Selezionare un tipo di punto di iniezione dall'elenco e visualizzarne un'immagine del punto di iniezione sotto Anteprima
- Posizionamento
- Metodo
- Selezionare Un punto o Due punti.
Posizione punto di iniezione
- Nella finestra grafica, selezionare un punto di iniezione come punto iniziale del punto di iniezione.
- Punto finale
- Se si utilizza il metodo Due punti, selezionare un punto dello schizzo del canale di alimentazione come punto finale del punto di iniezione.
- Rotazione
- La proiezione dell'asse del punto di iniezione con una rotazione in senso antiorario del piano XY intorno all'origine.
- Lato ascendente o discendente
- I due tipi di orientamento del punto di iniezione sono lato ascendente (generalmente il lato matrice) e lato discendente (generalmente il lato punzone). Il punto di iniezione del lato ascendente è la copia speculare del punto di iniezione del lato discendente su un piano parallelo al piano XY e passante per il punto di iniezione.
- Copia in tutte le tasche
- Se esiste un'impostazione di layout, copiare il punto di iniezione in tutte le tasche.
- Anteprima
- Modificare le quote del punto di iniezione facendo clic in una cella della colonna Valore della tabella, quindi immettere un valore.
