Creazione e modifica delle tavole chiodi di Cavi e cablaggi
Creazione di una tavola chiodi nell'ambiente di cavi e cablaggi
Nota: È possibile creare una tavola chiodi solo in un livello di dettaglio principale.
  1. Nel browser, fare doppio clic sull'assieme di cablaggio da documentare.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Cavi e cablaggi gruppo Gestione Tavola chiodi .
  3. Nella finestra di dialogo Apri modello, fare clic sul modello da utilizzare, quindi su OK.
Creazione di una vista tavola chiodi in un disegno aperto
  1. In un disegno aperto, fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Crea Tavola chiodi e selezionare l'assieme di cablaggio da documentare.
  2. Se l'assieme contiene più assiemi di cablaggio, fare clic sulla freccia sotto Assieme cablaggio e selezionare l'assieme da documentare dall'elenco.
  3. Se l'assieme è un membro di una configurazione, fare clic sulla freccia e selezionare il membro da utilizzare.
  4. Fare clic su OK e posizionare la vista.
Modifica schizzo tavola chiodi
Una volta creato un disegno della tavola chiodi, è possibile modificare lo schizzo della tavola chiodi per posizionare le quote, spostare i wire, modificare le proprietà, creare rapporti o apportare altre modifiche. Se si modifica lo schizzo della tavola chiodi, l'ambiente di schizzo è attivo per default. È inoltre possibile accedere ai comandi nella scheda Tavola chiodi.
  1. Aprire un disegno di Inventor (*.idw o *.dwg) contenente una vista della tavola chiodi.
  2. Per modificare lo schizzo della tavola chiodi, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda Tavola chiodigruppo ModificaModifica.
    • Espandere una vista tavola chiodi nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo e selezionare Modifica.
  3. Apportare le modifiche desiderate.
  4. Utilizzare il comando Concludi schizzo per tornare all'ambiente di disegno.
Impostazione della visibilità di tutte le guaine e di tutte le etichette
  1. Verificare che il browser sia impostato su Cavi e cablaggi.
  2. Nel browser della tavola chiodi, selezionare un disegno della tavola chiodi, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi selezionare Impostazioni tavola chiodi.
  3. Fare clic sulla casella di controllo appropriata per impostare la modalità di visualizzazione da applicare. È possibile scegliere di visualizzare tutte le guaine, tutte le etichette oppure entrambe le opzioni. Una volta eseguita l'impostazione desiderata, è possibile gestire la visibilità delle singole ricorrenze all'interno della tavola chiodi utilizzando il menu contestuale.
  4. Fare clic su OK.
Impostazione della visibilità di singole guaine e di singole etichette
Una volta impostata la visualizzazione delle guaine o delle etichette, è possibile gestire la visibilità delle singole ricorrenze all'interno del disegno della tavola chiodi.
  1. Per gestire la visibilità delle ricorrenze delle guaine, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un segmento a cui è associata una guaina, quindi selezionare Visualizza come guaina dal menu contestuale.
    • Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su una guaina, quindi selezionare Visibilità dal menu contestuale.
  2. Per gestire la visibilità delle ricorrenze delle etichette:
    • Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse su un'etichetta, quindi selezionare Visibilità.
    • Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su un piedino del wire o del wire del cavo o su un punto di riferimento del segmento, quindi selezionare Visualizza etichetta dal menu contestuale.
Posticipo degli aggiornamenti per le tavole chiodi di Cavi e cablaggi
La funzionalità di gestione dei disegni standard consente di posticipare gli aggiornamenti automatici eseguiti all'apertura per i disegni della tavola chiodi. Il posticipo degli aggiornamenti mantiene il disegno inalterato fino a quando un aggiornamento non viene forzato.
  1. Fare clic su Apri.
  2. Evidenziare un file di disegno della tavola chiodi, quindi fare clic su Opzioni.
  3. Fare clic su Posticipa aggiornamenti.
  4. Fare clic su OK.
Per forzare un aggiornamento, fare clic su scheda Strumenti gruppo Opzioni Impostazioni documento Disegno, quindi deselezionare la casella di controllo Posticipa aggiornamenti.
Controllo dello stato di convergenza o divergenza e della modalità di visualizzazione delle nuove tavole chiodi dei cablaggi
La finestra di dialogo da usare per impostare la visualizzazione di una tavola chiodi dipende dalla modalità di creazione della tavola chiodi in questione:
  1. Nella finestra di dialogo appropriata, fare clic sul pulsante che rappresenta lo stato da usare.
    Convergenza
    Divergenza
  2. Impostare la modalità di visualizzazione:
    • Per applicare la divergenza ai raccordi dei wire, impostare l'angolo e fare clic sul pulsante di direzione dell'ordinamento desiderato.
      In senso orario
      In senso antiorario
    • Per applicare la convergenza ai raccordi dei wire, fare clic sul pulsante che rappresenta la modalità di visualizzazione desiderata:
      Visualizza come segmento consente di usare il diametro e l'aspetto del segmento e la lunghezza del wire più lungo.
      Visualizza come wire più lungo consente di usare il diametro, l'aspetto e la lunghezza del wire più lungo.
  3. Fare clic su OK.
