È possibile eseguire una ricerca ripida oppure selezionare Ricerca avanzata, in cui specificare separatamente il testo da ricercare per il nome della famiglia, la descrizione, il numero di parte, la norma e il materiale. È possibile creare una condizione di ricerca completa nella scheda Avanzate.
Al termine della ricerca, vengono visualizzate le famiglie corrispondenti ai criteri di ricerca.
Nota: Il tempo necessario per eseguire la ricerca dipende dalla quantità di dati inclusi nella ricerca e dall'accessibilità dei server.
Suggerimenti
- Per ottenere una risposta più rapida, utilizzare la ricerca avanzata, selezionare le categorie da includere nella ricerca e definire i criteri di ricerca per particolari proprietà di famiglia o parametri di categoria.
- Per restringere l'elenco dei risultati di ricerca, escludere alcune categorie dalla ricerca oppure definire ulteriori condizioni di ricerca per la famiglia o per i parametri categoria. Quindi eseguire nuovamente la ricerca.
Ricerca veloce
Utilizzare la funzione Ricerca veloce per cercare famiglie con una stringa specifica nel nome della famiglia, nella descrizione, nel numero di parte e nella proprietà standard. Tutto il contenuto disponibile viene incluso nella ricerca.
- Nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti o Editor Centro contenuti, fare clic su Ricerca
per visualizzare la barra Ricerca veloce.
- Immettere una stringa nel campo di testo Cerca. È anche possibile selezionare una stringa utilizzata in precedenza dall'elenco a discesa.
- Fare clic su Cerca ora.
Ricerca avanzata
, quindi su Ricerca avanzata nella barra Ricerca veloce.
- Nell'elenco Cerca, selezionare Famiglie per cercare le famiglie di componenti (solo la finestra di dialogo Consumatore Centro contenuti). In alternativa, selezionare Membri per trovare tutti i membri della famiglia (parti) che corrispondono ai criteri di ricerca.
- Fare clic su Categorie e specificare le categorie da includere nella ricerca:
- Nella finestra di dialogo Scelta categorie, selezionare le categorie da includere nella ricerca.
- Selezionare Cerca nelle sottocategorie per includere anche le famiglie in tutte le sottocategorie delle categorie selezionate. Deselezionare la casella di controllo Cerca nelle sottocategorie per includere solo le famiglie memorizzate direttamente nelle categorie selezionate.
- Esaminare l'elenco delle categorie selezionate nella parte inferiore della finestra di dialogo. Fare quindi clic su OK per confermare la selezione e chiudere la finestra di dialogo Scelta categorie.
- Per utilizzare la versione di base di ricerca avanzata, nella scheda Base, selezionare una proprietà della famiglia e specificare il testo da cercare. per restringere i risultati di ricerca, selezionare più proprietà e immettere il testo appropriato da cercare.
- Per utilizzare la versione completa di Ricerca avanzata, nella scheda Avanzate, creare le condizioni della ricerca:
- Fare clic su Cerca ora. I risultati della ricerca verranno visualizzati nella parte inferiore della finestra di dialogo.
- Fare clic su Sposta nel Centro contenuti per visualizzare i risultati di ricerca nella finestra di dialogo Centro contenuti e per chiudere la finestra di dialogo Ricerca avanzata.
Suggerimenti per l'utilizzo della ricerca del Centro contenuti
- Per visualizzare l'elenco Risultati ricerca avanzata nella finestra di dialogo Centro contenuti, fare clic su Sposta nel Centro contenuti.
- Per passare direttamente ad una categoria primaria, fare clic con il pulsante destro del mouse su un componenti dei risultati di ricerca, quindi scegliere Selezionare la categoria.
- Per aggiungere un componente dei risultati di ricerca all'elenco Preferiti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul componente, quindi selezionare Aggiungi a preferiti.
- Per posizionare un componente dei risultati di ricerca in un file di assiemi o di parti, fare doppio clic sul componente o selezionare il componente e fare clic su OK. Disponibile solo nella finestra di dialogo Posiziona da Centro contenuti.
- Gli ultimi risultati di ricerca vengono salvati automaticamente Per consultarli nella sessione corrente e nelle sessioni successive di Autodesk Inventor selezionare la cartella Ricerca nel browser della finestra Vista categoria.
