Come eliminare o sostituire facce
Eliminazione delle facce della parte
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Modifica Elimina faccia .
  2. Nella finestra di dialogo Elimina faccia, scegliere cosa selezionare:
    • Seleziona facce. Elimina una o più facce, a seconda che sia attivata l'opzione di selezione di una sola faccia o di un blocco.
    • Selezionare blocco o area vuota. Elimina tutte le facce del blocco o dell'area vuota.
  3. (Facoltativo) Durante l'eliminazione di facce singole, selezionare Correggi affinché Autodesk Inventor tenti di correggere gli spazi estendendo le facce adiacenti fino a quando non si intersecano.
  4. Utilizzare una finestra di selezione trasversale o selezionare le singole facce, blocchi o aree vuote da eliminare nella finestra grafica.
  5. Fare clic su OK.
Procedura di utilizzo dell'opzione Elimina faccia con la voce Correggi selezionata
Sostituzione delle facce delle parti
Sostituire una o più facce di parti con una faccia corpo solido, un superset o uno o più piani di lavoro.
La parte viene estesa o tagliata per intersecare la nuova faccia. La nuova faccia viene tagliata in modo che corrisponda alla parte.
  1. Fare clic su scheda Modello 3D gruppo Superficie Sostituisci faccia .
  2. Nella finestra di dialogo Sostituisci faccia, fare clic su Facce esistenti, quindi selezionare una o più facce delle parti da sostituire nella finestra grafica.
    Suggerimento: Per selezionare automaticamente tutte le facce contigue e tangenti adiacenti, selezionare Catena facce automatica.
  3. Fare clic su Nuove facce, quindi selezionare una faccia solida, una superficie, un superset o uno o più piani di lavoro.
  4. Fare clic su OK.
Procedura di sostituzione di una faccia
