Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Annotazione (ESKD)
gruppo Simboli
Stato della superficie non identificato
| GOST 2.309-73(chg3) | Norme GOST aggiornate nel 1973. |
| GOST 2.309-73 | Norme GOST aggiornate nel 1973. |
| Treatment Unspecified | Simbolo di stato della superficie di base, in cui il tipo di stato della superficie non viene identificato. |
| Removal of Material Required | Al fine di soddisfare i requisiti, il materiale deve essere rimosso dalla parte. |
| Removal of Material Prohibited | Il materiale non può essere rimosso dalla parte. |
| Force Tail | Aggiunge un prolungamento al simbolo. |
| Majority | Specifico dello stato della superficie globale. |
| All-around | Aggiunge un indicatore di tipo Su tutto il profilo al simbolo, con il diametro specificato per la direttrice. |
| Production Method | Identifica il metodo di produzione appropriato per lo stato. Digitare il testo o selezionare le opzioni disponibili dal menu contestuale. Il campo è abilitato solo quando si fa clic sul simbolo Rimozione di materiale richiesta. |
| Surface Texture Value | Identifica la ruvidità della superficie. Digitare il testo o selezionare le opzioni disponibili dal menu contestuale. |
| Texture Direction | Identifica il tipo di stato superficie non rimosso tramite lo strumento di taglio. |
Aggiungi riga
Inserisce una nuova riga per il valore dello stato della superficie. |
Remove Row
Rimuove una riga di valore dello stato della superficie. |
