Come gestire i comandi di delimitazione automatica
Modificare, eliminare, raggruppare, aggiornare e nascondere o visualizzare i Comandi di delimitazione automatica.
Utilizzare le opzioni del menu contestuale del browser per modificare i comandi di delimitazione automatica in Parte, Assieme, Assieme saldato, Schizzo 2D, Schizzo 3D e Lamiera (eccetto modelli piatti).
Suggerimento: Verificare che il filtro di selezione sia impostato su Priorità lavorazione per facilitare la selezione dei simboli dei comandi di delimitazione automatica. Nella barra degli strumenti Accesso rapido, nel menu a discesa Seleziona, fare clic su Priorità lavorazione.
Creazione di un gruppo per i Comandi di delimitazione automatica correlati
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di primo livello del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Crea gruppo.
  2. Nella cartella del gruppo che viene visualizzata nella parte inferiore della struttura del browser, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per copiare i comandi di delimitazione automatica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo di un comando di delimitazione automatica e selezionare Copia. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella di gruppo e selezionare Incolla.
    • Per attivare o disattivare tutti i comandi di delimitazione automatica nella cartella, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del gruppo e selezionare Visibilità.
Eliminazione di comandi di delimitazione automatica
È possibile eliminare singoli comandi di delimitazione automatica, gruppi o entrambi. Svuotare le cartelle dei gruppi definiti dall'utente prima di eliminarle.
Modifica dei comandi di delimitazione automatica
  1. Nel browser dei Comandi di delimitazione automatica, fare clic col pulsante destro del mouse sul nodo di un comando di delimitazione automatica e selezionare Modifica comando di delimitazione automatica.
  2. Nella finestra di dialogo Comandi di delimitazione automatica, ridefinire la geometria da monitorare.
  3. Nella scheda Contorno, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Modificare i valori in modo da reimpostare i limiti inferiore e superiore.
    • Fare clic per aggiungere un altro contorno.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse in una riga ed eliminare un contorno.
    • Selezionare una riga e fare clic su Livello per passare ad un diverso tipo di contorno (accettabile, avviso o avviso grave).
  4. In Precisione di visualizzazione fare clic sulla freccia per selezionare un nuovo livello di precisione.
Controllo della visibilità dei Comandi di delimitazione automatica
È possibile disattivare la visibilità dei Comandi di delimitazione automatica per i quali la visibilità era stata attivata nelle Impostazioni di delimitazione automatica. Se nelle impostazioni la visibilità è disattivata, non è possibile attivarla nel browser.
  1. Se necessario, fare clic su scheda Analizza gruppo Comandi di delimitazione automatica Impostazioni di delimitazione automatica e attivare la visibilità.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo del browser dei Comandi di delimitazione automatica e selezionare Visibilità. L'operazione avrà effetto solo sul Comando di delimitazione automatica selezionato.
Per evitare di ingombrare la finestra grafica, i Comandi di delimitazione automatica sono visualizzati solo al livello in cui vengono creati. Ad esempio, i Comandi di delimitazione automatica delle parti non sono visibili in un assieme (non disponibile in Inventor LT).
Aggiornamento dei comandi di delimitazione automatica
Quando l'opzione Aggiornamento in tempo reale è attiva, il sistema esegue il monitoraggio dei comandi di delimitazione automatica e li aggiorna in base alle modifiche. Tuttavia, in caso di assiemi di grandi dimensioni con numerosi Comandi di delimitazione automatica, evitare di aggiornare costantemente i comandi di delimitazione automatica; al contrario, aggiornare i comandi di delimitazione automatica manualmente.
Come visualizzare o nascondere le impostazioni dei contorni nel browser dei Comandi di delimitazione automatica
  1. Per visualizzare tutte le impostazioni del contorno per ciascun tipo di limite (OK, Avviso e Avviso grave), fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo dei comandi di delimitazione automatica e selezionare Espandi tutti i livelli derivati.
  2. Per nascondere le impostazioni dei contorni, fare clic con il pulsante destro del mouse su un nodo dei comandi di delimitazione automatica e selezionare Comprimi tutti i livelli derivati.
