Utilizzare Definisci inviluppi per rimuovere la complessità geometrica dalla superficie interna o esterna della parte che verrà utilizzata come contenuto pronto per il BIM in Revit.
Inizia
Riconosci lavorazioni Revit
Contenuto pronto per il BIM, selezionare Riconosci lavorazioni Revit
Semplifica Se un file di assieme è stato utilizzato per creare una parte semplificata e si modifica tale parte, procedere con il passaggio successivo.
Queste lavorazioni verranno salvate e nascoste mentre si continua a riconoscere le lavorazioni Revit dalla geometria del solido di base rimanente.
I solidi di base non avranno più lavorazioni riconosciute da Revit. Scegliere questa opzione se è necessario ricominciare. Ad esempio, se sono state create lavorazioni di Inventor e si hanno difficoltà a convertirle per Revit (ad esempio, Verifica lavorazioni Revit segnala errori), è possibile creare un solido di base e riconoscere le nuove lavorazioni di Revit.
Per continuare, selezionare OK.
Semplifica, selezionare Definisci inviluppi.
Selezionare la forma semplice: scegliere da Riquadro d'ingombro o Cilindro d'ingombro.
Selezionare le facce.
Scegliere il metodo di creazione: unire a un solido esistente o creare una nuova lavorazione
per applicare le modifiche e continuare.
per terminare. Gli inviluppi semplificati riempiono il browser.
Fare clic qui per visualizzare la procedura dettagliata per la creazione di un modello RFA di facile uso.
