Una volta creato il percorso di un tubo flessibile, è possibile modificare il tubo flessibile e regolarne la lunghezza cambiando la tensione del segmento del tubo flessibile.
- Attivare il percorso del tubo flessibile da regolare.
Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Percorso
gruppo Gestione
Lunghezza tubo flessibile.
- Nella finestra di dialogo Modifica lunghezza tubo flessibile, fare clic sull'indicatore scorrevole e spostarlo per regolare la lunghezza del tubo flessibile.
Il cursore regola in modo dinamico la tensione (rigidità) del tubo flessibile che influenza la lunghezza del segmento del tubo flessibile attivo.
- Per allungare il segmento del tubo flessibile, trascinare l'indicatore scorrevole verso destra per diminuire la tensione del tubo flessibile.
- Per accorciare il segmento del tubo flessibile, trascinare l'indicatore scorrevole verso sinistra per aumentare la tensione del tubo flessibile.
Nota: Fare clic sulle frecce per aumentare e diminuire la rigidezza ad incrementi regolari.
- Fare clic su Applica per applicare le modifiche e continuare con la regolazione oppure fare clic su Annulla per ripristinare la lunghezza originale del segmento del tubo flessibile.
- Fare clic su OK quando il tubo flessibile raggiunge la lunghezza appropriata.
