Simboli di schizzo
È possibile creare simboli di schizzo in un disegno o in un modello di disegno.
Una volta che un simbolo di schizzo è stato creato, i nuovi simboli di schizzo possono essere salvati in una libreria di simboli di schizzo esterna per la condivisione e per utilizzarli successivamente.
I simboli di schizzo supportano i formati di file IDW e DWG.
I simboli di schizzo locali sono memorizzati nella cartella Risorse disegnoSimboli di schizzo nel browser. I simboli creati nel disegno corrente possono essere salvati localmente o in una libreria di simboli esterna. I simboli creati in un file di modello sono disponibili localmente per tutti i disegni che usano tale modello. L'accesso ai simboli aggiunti ad una libreria di simboli di schizzo e memorizzati in essa è possibile da parte di più utenti e computer.
Un simbolo di schizzo può contenere geometria, testo, iProperties e immagini bitmap importate.
I simboli di schizzo appena definiti vengono aggiunti alla cartella Simboli di schizzo in Risorse disegno. Quando si crea e si inserisce, o si inserisce un simbolo di schizzo da una libreria di simboli, ogni istanza del simbolo viene elencata nel nodo Simboli di schizzo del browser per il foglio corrente e sotto la cartella Risorse disegno. Per organizzare i simboli, definire le sottocartelle personalizzate nella cartella Simbolo di schizzo.
Linee guida per creare e utilizzare simboli di schizzo:
Organizzazione dei simboli di schizzo in cartelle
Definire le sottocartelle della cartella Simboli di schizzo nel browser dei disegni. Utilizzare le cartelle per raggruppare i simboli in base alle esigenze di progettazione. È possibile scegliere di popolare il browser del disegno con cartelle prima di creare simboli. Quindi mano a mano che si creano simboli sarà possibile spostarli nelle cartelle appropriate. In alternativa è possibile creare tutti i simboli, definire le cartelle e spostare al loro interno i simboli. Utilizzare tali tecniche o una loro combinazione per ordinare i simboli nel browser del disegno.
Per la creazione delle cartelle dei simboli sono disponibili due metodi. È possibile creare cartelle vuote, preselezionare nodi di simbolo e aggiungerli a nuove cartelle, oppure mantenere la risorsa cartelle dal browser quando si esegue il salvataggio alle librerie di simboli. Le cartelle dei simboli sono rappresentate da icone cartelle e possono essere aperte e chiuse esattamente come le altre cartelle del browser di Inventor.
Nota: La funzionalità copia/incolla non supporta le cartelle dei simboli di schizzo. Pertanto se si copia e incolla la cartella Simboli di schizzo in un foglio di disegno, i simboli di schizzo nelle cartelle vengono incollati, ma le cartelle non vengono incollate. Può inoltre risultare utile creare modelli di disegno, in cui tali cartelle e simboli comuni sono già definiti.
Organizzazione dei simboli di schizzo in una libreria condivisa
Aggiungere i propri simboli di schizzo definiti alle librerie di simboli direttamente facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'opzione Salva in libreria di simboli nel browser dei modelli. Visualizzare librerie di simboli esistenti o crearne di nuovi in base alle esigenze prima di salvare il simbolo.
Le librerie di simboli di schizzo (IDW o DWG) può essere aggiunta, eliminata, rinominata e archiviata nella cartella Simboli di schizzo nella cartella Dati di progettazione esterna situata qui, C:\Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Inventor 2016\Design Data\Symbol Library.
Nota: È possibile selezionare più simboli dal nodo Simboli di schizzo nel browser Modello e salvarli in una libreria. È disponibile anche un comando Salva tutto in libreria di simboli. Per mantenere la struttura delle cartelle (quando si trasporta in una libreria), è possibile selezionare la casella di controllo Mantieni struttura cartella risorse.
