Parametri di input
Tipo di denti: comune o a spirale
Rapporto ingranaggio e numero dei denti
Angolo di pressione (l'angolo del profilo dello strumento) α
Modulo m (con ANSI - unità inglesi, inserire il passo dente p =π m)
Aggiunta unità ha *
Gioco unità c *
Raccordo dedendum unità r f *
Larghezze facce b 1 , b 2
Correzione ingranaggio a vite unità x
È possibile specificare le dimensioni della vite utilizzando:
Calcoli della geometria ausiliari |
Progettazione del modulo, numero di denti, fattore di diametro della vite e correzione |
Progettazione della larghezza faccia dell'ingranaggio a vite |
Parametri calcolati
Ingranaggio comune ZN
Modulo assiale |
m n = m |
Modulo normale |
m x = m n cos γ |
Angolo di pressione assiale |
α x = a |
Angolo di pressione normale |
α n = arctg (tg α cos γ) |
Angolo d'elica/principale |
γ = arcsin z 1 /q |
Ingranaggio a spirale ZA
Modulo assiale |
m n = m x / cos γ |
Modulo normale |
m x = m |
α x = α |
γ = arctan z 1 /q |
Passo dente normale
p n = π m n |
Passo dente assiale
p x = π x |
Passo dente base
p b = p x cos α x |
Principale
p z = z 1 p x |
Numero di denti virtuale/alternativo
Angolo d'elica nel cilindro di base
sin γ b = sin γ cos α n |
Diametro del cilindro del passo vite
d 1 = q m |
Diametro primitivo del cerchio dell'ingranaggio a vite
d 2 = z 2 m x |
Diametro del cilindro esterno della vite
d a1 = d 1 + 2mh a * |
Diametro del cerchio esterno dell'ingranaggio a vite
d a2 = d 2 + 2m (h a * + x) |
Diametro del cilindro del fondo vite
d f1 = d 1 - 2m (h a * + c * ) |
Diametro del cerchio del fondo dell'ingranaggio a vite
d f2 = d 2 - 2m (h a * + c * - x) |
Diametro cerchio del rullo a vite
d w1 = d 1 + 2xm |
Diametro cerchio del rullo dell'ingranaggio a vite
d w2 = d 2 |
d b2 = d 2 cos α x |
Interasse
Angolo di smusso del bordo dell'ingranaggio a vite
Spessore del dente a vite in un piano normale
Spessore del dente dell'ingranaggio a vite in un piano normale
Spessore del dente a vite nel piano fra gli assi
s x1 = s 1 / cos γ |
Spessore del dente dell'ingranaggio a vite nel piano fra gli assi
s x2 = s2 / cos γ |
Larghezza faccia di lavoro
b w = min( b 1 , b 2 ) |
Rapporto di contatto
ε γ = ε α + ε β
dove:
Correzione minima del dente dell'ingranaggio a vite
dove:
h a * 0 = h a * + c * - r f * (1 - sin α) |
c = 0,3 |
per α = 20 gradi |
c = 0,2 |
per α = 15 gradi |
