Aggiunta di una nota con direttrice in disegni GOST
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Annotazione (ESKD) gruppo Testo Nota con direttrice.
  2. Nella finestra grafica, fare clic per impostare il punto iniziale della linea direttrice. Se si posiziona il punto su uno spigolo o su un punto evidenziato, la linea direttrice viene associata a tale spigolo o punto.
    Per creare una linea di estensione, trascinare il punto di associazione della direttrice lungo uno spigolo.
  3. Spostare il cursore e fare clic per aggiungere un vertice alla linea direttrice. È possibile aggiungere la quantità desiderata di vertici.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla posizione del testo e scegliere Continua.
  5. Nel riquadro Associative Text, selezionare le proprietà appropriate. Il pulsante Aggiungi parametro testo viene abilitato. Aggiungere il testo desiderato. Il campo Precisione viene attivato solo se si seleziona Proprietà fisiche - Modello dall'elenco a discesa Tipo.
  6. Per formattare il testo della linea direttrice, fare clic sul pulsante Allinea a sinistra, Centra o Allinea a destra. L'impostazione di default è Align Left.
  7. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso posta accanto a Inserisci simbolo per selezionare un simbolo da aggiungere.
  8. Nella sezione Testo, digitare il testo che si desidera aggiungere.
  9. Fare clic su Inserisci linea di collegamento sotto o su Inserisci linea di collegamento sopra per inserire una riga al di sotto o al di sopra del testo nel disegno.
  10. Fare clic su OK.
    Nota: La modifica della formattazione del testo nella finestra di dialogo sovrascrive lo stile secondario di testo solo per il testo selezionato. Per modificare la formattazione di default di tutto il testo, modificare lo stile secondario di testo specificato oppure modificare lo stile dei default oggetto per specificare uno stile di quota diverso.
Modifica della nota con direttrice
  1. Selezionare la nota con direttrice, fare clic con il pulsante destro, quindi scegliere Modifica nota con direttrice.
  2. Nella finestra di dialogo della nota con direttrice, fare clic nella casella di testo per impostare il punto di inserimento. Eliminare o aggiungere testo oppure usare le opzioni della finestra di dialogo per aggiungere simboli e parametri con nome o modificare la formattazione del testo.
  3. Fare clic su OK.
