Per posizionare vincoli di tangenza negli assiemi
Usare il comando Vincola per inserire un vincolo di tangenza tra i componenti dell'assieme. Un vincolo di tangenza consente di posizionare facce, piani, cilindri, sfere, coni e spline tangenti gli uni agli altri.
Innanzitutto, collocare i componenti da vincolare in un file di assiemi.
Per utilizzare Vincola per l'inserimento di vincoli di tangenza
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Relazioni Vincola .
  2. Nella finestra di dialogo, in Tipo, fare clic su Tangente.
  3. Selezionare la prima faccia, curva o piano di lavoro. Se necessario, fare clic su Prima selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
  4. Selezionare la seconda faccia, curva o piano di lavoro. Se necessario, fare clic su Seconda selezione per attivare la selezione. Utilizzare l'opzione Seleziona altre per scorrere la geometria.
  5. Se necessario, specificare un valore di offset.
  6. Scegliere Interno o Esterno per specificare la posizione di tangenza.
  7. Fare clic sul pulsante Altro per modificare il nome del vincolo o impostare limiti.
    • Nella casella Nome, specificare un nome di vincolo oppure lasciare la casella vuota e verrà creato automaticamente un nome di default.
    • Selezionare Massimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite massimo.
    • Selezionare Minimo e immettere un valore per specificare la posizione corrispondente al limite minimo.
    • Selezionare la casella di controllo Usa offset come posizione di appoggio e digitare il valore necessario nella casella Valore offset per specificare la posizione di appoggio.
    Deselezionare la casella di controllo per rimuovere i limiti. I valori vengono mantenuti in stato inattivo.
  8. Se l'opzione Mostra anteprima è selezionata, osservare gli effetti del vincolo applicato. Se uno dei componenti è adattivo, l'anteprima dei vincoli non sarà visualizzata.
  9. Fare clic su Applica per continuare ad inserire i vincoli oppure fare clic su OK per creare il vincolo e chiudere la finestra di dialogo.
Procedura di creazione di un vincolo di tangenza
Per utilizzare Assembla per l'inserimento di vincoli di tangenza
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Assembla gruppo Relazioni Assembla.
  2. Selezionare una faccia, una curva o un piano di lavoro sul componente che cambia posizione.
  3. Selezionare una faccia, una curva o un piano di lavoro sul componente che rimane in posizione.
  4. Se necessario, specificare un valore di offset.
  5. Modificare la soluzione da Esterno ad Interno per specificare la posizione di tangenza.
  6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic su Applica e continuare a definire i vincoli.
    • Fare clic su OK per creare il vincolo e uscire dal comando Assembla.
    • Fare clic su Annulla per eliminare le selezioni e continuare a definire i vincoli.
Nota: se la selezione è in parte nascosta da altri componenti, eseguire una delle operazioni indicate di seguito.
