Opzioni di migrazione: riferimenti
L'operazione può eseguire la migrazione dei file localmente o da un Vault (non disponibile in Inventor LT).
Accesso
Nella finestra di dialogo Migra file, selezionare i file da migrare, quindi fare clic su Opzioni.
Opzioni locali
Nuova creazione completa
L'opzione consente di ricreare i file delle parti (.ipt) mediante il comando Ricrea tutto nel proprio prodotto Inventor. In generale, non è necessario ricostruire le parti durante la migrazione. Tuttavia, in caso di migrazione da una release precedente alla versione R5.3, durante la migrazione delle parti è consigliabile utilizzare l'opzione Nuova creazione completa al fine di migliorare in modo considerevole le prestazioni di modifica delle lavorazioni.
Suggerimento: Premere ESC per interrompere il comando Ricrea tutto durante l'esecuzione. Al termine dell'annullamento viene visualizzato un messaggio.
Ignora file migrati
Consente di saltare i file creati con la nuova versione e i file già migrati.
Includi grafica assieme per modalità rapida
Controlla se salvare la grafica nell'assieme quando si esegue la migrazione di documenti di assieme. Il salvataggio della grafica consente di usare flussi di lavoro rapidi. L'opzione è disattivata per default. L'opzione è disponibile anche nella finestra di dialogo Opzioni di aggiornamento progetto.
Ignora file con riferimenti non risolti
Consente di saltare i file non risolti prima di avviare la migrazione.
Imposta posticipo aggiornamenti (solo disegni)
Consente di controllare le impostazioni dell'aggiornamento posticipato in un file di disegno. Tale impostazione mantiene un file di disegno in uno stato statico. La selezione consente di attivare l'impostazione di aggiornamento differito e migrare i file di disegno in uno stato di aggiornamento differito. È possibile reimpostare manualmente questo parametro nella finestra di dialogo delle impostazioni del disegno, allo scopo di consentire la ripresa dell'aggiornamento.
Elimina versioni precedenti
Consente di ridurre al minimo le dimensioni dei file. Elimina le versioni precedenti del file migrato, una volta terminata l'operazione di migrazione. Consente di eseguire il backup di tutte le versioni dei file necessarie prima di iniziare l'operazione di migrazione.
Perfeziona tutte le viste di disegno raster
Se selezionata, questa opzione converte tutte le viste raster in viste esatte quando si esegue l'operazione Migra file.
Aggiorna materiali e aspetti locali
Se selezionata, questa opzione aggiorna automaticamente tutti i materiali e gli aspetti locali agli stili nella libreria del progetto attivo.
Cronologia modello compatta
Non selezionare questa opzione quando viene eseguita la migrazione dei file ad una nuova release. Questa opzione causa l'eliminazione della cronologia di disattivazione lavorazioni utilizzata per la modifica rapida delle lavorazioni. Utilizzare solo in caso di limiti di capacità durante l'utilizzo di assiemi di grandi dimensioni (non disponibile in Inventor LT).
Crea allegato DWF
Consente di pubblicare un allegato DWF per ciascun file in fase di migrazione.
Elimina copia locale
Consente di eliminare la copia locale di ogni file in fase di migrazione.
Specificare i commenti da includere in questa versione.
Consente di salvare i commenti con le versioni dei file in fase di migrazione.
