Consente di impostare le opzioni per il modello o il file di disegno attivi.
Per definire le impostazioni di default per tutti i nuovi disegni, impostare le opzioni nei modelli di disegno.
Barra multifunzione: scheda Strumenti
gruppo Opzioni
Impostazioni documento
. Nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Disegno.
Quando l'opzione è selezionata, inibisce l'aggiornamento automatico per il disegno attivo. Deselezionare la casella di controllo per aggiornare automaticamente il disegno in seguito alle modifiche del modello.
Selezionare questa opzione per disporre del ritaglio del tratteggio intorno alle annotazioni del disegno.
Note:
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni linee d'asse, in cui è possibile definire le impostazioni di default per le linee d'asse automatiche per una vista del disegno. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni linee d'asse automatiche.
Le annotazioni possono diventare non valide se il componente a cui sono associate viene eliminato o sostituito (e alzato o abbassato di livello in Inventor).
Evidenzia Se selezionata, questa opzione contrassegna le quote non valide e altre annotazioni che perdono la relativa associazione nel file di disegno attivo.
Conserva annotazioni isolate Se selezionata, questa opzione mantiene le annotazioni che vengono dissociate dalla geometria.
Colore annotazione basata su lavorazione Specifica un colore unico per le annotazioni non valide basate sulla lavorazione. Utilizzando il colore specificato, è possibile identificare le annotazioni che si desidera eliminare e sostituire.
È possibile selezionare le annotazioni non valide rimanenti. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Riassocia annotazione automaticamente per tentare di ricollegare le annotazioni ai punti di ancoraggio validi.
Quando è selezionata, questa opzione consente di modificare il modo in cui i componenti si caricano e scaricano prima e durante l'elaborazione delle viste. Riduce l'utilizzo di memoria, a discapito delle prestazioni. Selezionare Usa opzioni applicazione per utilizzare l'impostazione di default sulla scheda Disegno della finestra di dialogo Opzioni applicazione oppure selezionare Sempre o Mai.
Usa bitmap consente di impostare la frequenza relativa all'utilizzo di bitmap sulle viste ombreggiate su Sempre o Solo non in linea. Per migliorare la capacità e le prestazioni, selezionare Sempre.
Risoluzione bitmap imposta la qualità dell'immagine per le viste ombreggiate. Determina dimensioni del file, aspetto della grafica e qualità di stampa. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione desiderata dall'elenco.
Usa opzioni applicazione/Sfoglia consente di specificare la mappa di riflessione da utilizzare nel disegno.
Applicare effetto speculare Quando l'opzione è selezionata, la mappa dell'ambiente di riflessione viene applicata quando il materiale sulla faccia è riflettente.
Allineamento testo quota Controlla la posizione del testo relativo alle quote angolari e lineari al momento dell'aggiornamento della geometria.
L'opzione Visualizza posizione mantiene la posizione del testo sul foglio.
Visualizza posizione e mantieni centrato Mantiene centrata la posizione della quota, mentre tutte le altre quote conservano le loro posizioni sul foglio.
Percentuale di linea quotaCerca di mantenere tutte le posizioni dei testi delle quote relative alla linea di quota.
Origine iProperty modello personalizzato aggiuntivo Definisce un file contenente iProperties personalizzate e aggiunge nomi di proprietà personalizzate all'elenco Proprietà personalizzata - Modello. È quindi possibile utilizzare proprietà nel disegno o nel modello.
Fare clic sulla freccia per selezionare un file dall'elenco oppure fare clic su Sfoglia per cercare e selezionare un file.
Copia impostazioni iProperty modello apre la finestra di dialogo Copia impostazioni iProperty modello. Fare clic sul comando per selezionare le iProperties modello da copiare nel disegno.
