Accesso |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul disegno e selezionare Modifica tabella. |
Scelta colonne apre la finestra di dialogo Scelta colonne tabella. che consente di aggiungere, rimuovere oppure ordinare le colonne. |
Ordina apre la finestra di dialogo per Ordina tabella. Specificare le colonne da usare e il tipo di ordinamento primario, secondario e terziario. |
Esporta salva la tabella selezionata in un file esterno. Fare clic sul comando e specificare il nome e il formato del file. |
Layout tabella apre la finestra di dialogo Layout tabella. È possibile modificare il titolo, la direzione delle righe, la posizione dell'intestazione, l'interlinea e le preferenze per la disposizione del testo nella tabella. |
Inserisci riga aggiunge una riga nella posizione successiva alla posizione selezionata nella tabella. È possibile selezionare nella tabella più righe da inserire in un'unica operazione. |
Rimuovi riga rimuove le righe selezionate dalla tabella. È possibile selezionare più righe da rimuovere in un'unica operazione. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna (il nome della colonna) per accedere alle opzioni del menu. |
Layout tabella |
Apre la finestra di dialogo Layout tabella. |
Scelta colonne |
Apre la finestra di dialogo Scelta colonne tabella. |
Formatta colonna |
Apre la finestra di dialogo Formato colonna. |
Larghezza colonna |
Specifica una larghezza fissa per le colonne. |
Fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga per accedere alle opzioni del menu. |
Visibile |
Per nascondere la riga, rimuovere il segno di spunta. Le righe nascoste sono evidenziate in grigio nella finestra di dialogo Modifica tabella. Per ripristinare la visibilità, selezionare Visibilità dal menu. Suggerimento: Nelle tabelle di configurazione, tutti i membri sono inclusi per default. Per semplificare la tabella, disattivare la visibilità delle righe dei membri che non si desidera includere nella tabella.
Ritorno a capo tabella alla riga |
Selezionare questa opzione per attivare la disposizione del testo della tabella per la riga selezionata, oppure rimuovere il segno di spunta per disattivarla. |
Inserisci riga |
Inserisce una riga nella posizione successiva rispetto a quella selezionata nella tabella. È possibile selezionare nella tabella più righe da inserire in un'unica operazione. |
Rimuovi riga |
Rimuove le righe selezionate dalla tabella. È possibile selezionare più righe da rimuovere in un'unica operazione. |
Valore statico |
Imposta un valore fisso che non viene aggiornato in caso di modifiche apportate ad un elemento in una famiglia di parti o di altre modifiche. |
