È possibile visualizzare i progetti manualmente o in automatico, specificare la modalità, visualizzare e salvare un'immagine oppure disabilitare il raytracing.
Il raytracing migliora la visualizzazione del modello tramite più campioni di luce poiché entra in contatto con diversi oggetti nella scena. Migliora gli effetti di ombre e trasparenze che forniscono una visualizzazione realistica. Il raytracing utilizza la risoluzione massima dell'Autodesk Material Library installata. È possibile salvare una visualizzazione con raytracing come immagine.
La modifica dell'orientamento della vista o l'avvio di un altro comando interrompe il processo di raytracing. In alcuni casi, ad esempio quando si utilizza lo strumento Orbita, il processo di raytracing si reinizializza quando cessa l'utilizzo del comando attivo. Per gli altri comandi, il raytracing si disattiva automaticamente. Per riattivare il raytracing, utilizzare il punto di accesso alla barra multifunzione.
Quando si abilita il raytracing, la barra si spiega nell'angolo inferiore destro della schermata, fornendo accesso alle tre modalità. Il processo viene avviato con le impostazioni di default. Al termine del processo, la barra del raytracing viene nascosta automaticamente dopo alcuni secondi. Spostando il cursore nell'area della barra, quest'ultima viene visualizzata nuovamente.
Se un processo di rendering con il raytracing richiede più di 3 secondi, viene visualizzata una barra di avanzamento nell'angolo inferiore destro della finestra di visualizzazione. Facendo clic sulla "X" si disattiva il raytracing e si chiude la barra di avanzamento.
Il raytracing si avvia automaticamente e inizia immediatamente il processo di rendering della visualizzazione, utilizzando le impostazioni di default. Se disponibile, il raytracing utilizza la maggior parte delle impostazioni correnti della sessione attiva e il documento aperto.
Viene eseguito il rendering di ombre e riflessi morbidi di materiali semi-ruvidi con un livello di qualità elevato. Questa è l'impostazione standard per i rendering finali di alta qualità.
Le opzioni dell'immagine di default vengono salvate immediatamente. Se si specifica un'altra risoluzione dello schermo, la visualizzazione esegue il rendering di tale risoluzione durante l'operazione di salvataggio.
Utilizzare uno dei seguenti metodi:
