Parti e geometria adattive contengono lavorazioni sottovincolate e possono essere regolate secondo le modifiche della progettazione. Quando si designa la geometria come adattiva, è possibile specificare quali sono gli elementi che è consentito modificare ed è possibile controllare gli elementi che si desidera rimangano in una posizione o di una dimensione fissa.
Una parte può risultare utile in più assiemi se è possibile dimensionarla in base alle esigenze. Quando si creano delle lavorazioni in un file di parti, lasciare sottovincolata una parte della geometria dello schizzo o della lavorazione e definire le lavorazioni come adattive. Ad esempio, trascinare un'estrusione senza specificarne la profondità. Dopo aver inserito in un assieme una parte con lavorazioni sottovincolate, designarla come adattiva. Quando si vincola la parte alla geometria fissa, le sue lavorazioni adattive vengono ridimensionate e cambiano forma.
In un assieme (non disponibile in Inventor LT) è possibile designare un sottoassieme come adattivo. Se le parti (e le lavorazioni) del sottoassieme sono designate come adattive, le lavorazioni si adatteranno quando saranno vincolate ad una geometria esterna al sottoassieme. È possibile trascinare componenti sottovincolati dal contesto dell'assieme primario.
È possibile usare un sottoassieme o una parte esistenti per soddisfare i requisiti dell'assieme. Le lavorazioni sottovincolate vengono ridimensionate quando le si vincola ad un altro componente fisso dell'assieme. In un file di assiemi, iniziare selezionando la parte o il sottoassieme con lavorazioni adattive.
In generale, usare un modello adattivo (non disponibile in Inventor LT):
Negli assiemi (non disponibile in Inventor LT) con più ricorrenze di una parte adattiva, a volte i vincoli alle ricorrenze non adattive possono richiedere due aggiornamenti per essere risolti correttamente.
In un assieme non adattivo, è possibile applicare vincoli alle geometrie di lavoro di origine (piani, assi e punto di origine). In un assieme adattivo, gli stessi vincoli non influenzano la posizione dei componenti.
Le geometrie di lavoro adattive consentono di gestire le relazioni tra le lavorazioni geometriche e i componenti in un assieme.
Nell'illustrazione, il piano di lavoro creato nel file di parti del tubo è vincolato alla faccia di un'altra parte. Anche se il piano di lavoro "appartiene" al file di parti del tubo, non dipende dalla geometria del tubo.
L'estremità del tubo termina sul piano di lavoro sfalsato dalla faccia della parte. Il piano di lavoro nella parte del tubo è adattivo in quanto la lunghezza del tubo cambia se la faccia associata viene spostata.
Sia le geometrie di lavoro adattive che quelle non adattive possono essere:
Una geometria di lavoro adattiva non è vincolata alla geometria, e può essere posizionata rispetto alla geometria di altre parti. Una geometria di lavoro non adattiva mantiene una relazione costante con la geometria usata per crearla, ad esempio una distanza di offset.
In un assieme, una geometria di lavoro è adattiva perché viene creata in un file di parti ma dipende dalla geometria dell'altra parte. Ad esempio, quando un piano di lavoro viene usato come piano di terminazione per una lavorazione estrusa, la profondità dell'estrusione può cambiare se la parte di origine viene spostata. Poiché la geometria di lavoro è vincolata alla parte di origine, quando questa viene spostata l'estrusione si estende o si contrae.
Le geometrie di lavoro adattive sono utili negli assiemi per creare tubi, condotte, cavi e conduttori. Generalmente, dopo aver aperto un file di parti, si creano le geometrie di lavoro adattive usando le parti esistenti come riferimento. Le geometrie di lavoro consentono di creare linee 3D per gli schizzi della traiettoria usati negli sweep 3D.
Utilizzare i punti finali delle linee 3D e includere la geometria da schizzi 2D, gli spigoli del modello, i vertici e i punti di riferimento adattivi per determinare la forma di una traiettoria di sweep 3D.
