Inventor definisce automaticamente i parametri del modello in schizzi, vincoli di assieme, e lavorazioni. È anche possibile definire i parametri per i requisiti funzionali.
I parametri consentono di definire le dimensioni e la forma delle lavorazioni e di controllare le posizioni relative dei componenti all'interno degli assiemi (non disponibile in Inventor LT). Ad esempio, è possibile specificare le dimensioni di una piastra come Altezza = Larghezza/2 usando le equazioni per definire le relazioni tra i parametri.
Le quote calcolate mediante un'equazione sono precedute dal prefisso fx.
Inoltre, è possibile definire i parametri per correlare le quote ai requisiti funzionali. Ad esempio, è possibile definire l'area in sezione o una parte in modo che abbia determinate proporzioni e sostenga un determinato carico (Area = Carico/Resistenza_del_Materiale*Fattore_di_Sicurezza). È possibile collegare un foglio di calcolo ad una parte o un assieme (non disponibile in Inventor LT) e rilevare i parametri dalle celle del foglio di calcolo, oppure utilizzare le regole iLogic (non disponibile in Inventor LT). I parametri possono anche essere esportati nella distinta componenti e nell'elenco delle parti. Infine, è possibile utilizzare i parametri per controllare il funzionamento delle regole iLogic che è possibile aggiungere al modello (non disponibile in Inventor LT).
Il comando Parametri consente di visualizzare e modificare i parametri nella tabella Parametri, creare parametri definiti dall'utente e stabilire un collegamento ad un foglio di calcolo contenente i valori dei parametri.
È possibile rinominare, modificare i valori, aggiungere commenti o designare un parametro come parametro a più valori. Inoltre, è possibile definire i parametri utente da usare nella parte. I parametri personalizzati vengono creati tramite l'API e aggiunti automaticamente ad un modello, un riferimento o una cartella utente (non disponibile in Inventor LT).
I parametri modello vengono creati automaticamente quando si definisce una quota o un'altra misura di uno schizzo, si aggiunge un vincolo di assieme (Inventor Professional) o si crea una lavorazione. A tali parametri vengono assegnati nomi di default quali d0, d1, d2 e così via. È tuttavia possibile sostituire ai nomi di default nomi più significativi. È possibile immettere espressioni nelle caselle di modifica che definiscono i nomi e i valori dei parametri.
I parametri assegnano i valori e stabiliscono relazioni tra gli elementi in un modello.
È possibile creare parametri utente, che sono più generali dei parametri modello e possono essere usati per rendere più efficaci i requisiti funzionali. È possibile inoltre animare i parametri utente da un foglio di calcolo.
I parametri utente vengono utilizzati in equazioni o regole iLogic (non disponibile in Inventor LT) e possono essere usati anche nelle espressioni per altri parametri. Se si usano gli stessi parametri in molte parti, come forza o materiale, definire i parametri in modelli usati per creare nuovi file delle parti. È inoltre possibile derivare i parametri nel documento da un file "scheletro" comune (non disponibile in Inventor LT).
È possibile definire i parametri in un foglio di calcolo Microsoft Excel per poi collegare il foglio di calcolo ad una parte o ad un assieme. È inoltre possibile collegare i parametri da qualsiasi combinazione di tipi di parti. Con Inventor Pro, è possibile creare collegamenti anche da qualsiasi combinazione di parti in lamiera, assiemi o tipi di file assieme saldato. L'assieme o la parte vengono collegati in modo associativo ai parametri esportati dal tipo di file specifico. Al momento del collegamento da una parte o da un assieme, è possibile collegare i parametri esportati.
Per utilizzare i parametri esportati da un file all'altro, è possibile utilizzare un file delle parti parametro globale. Creare un file delle parti che contenga un insieme di valori generalmente dipendenti da equazioni ingegneristiche. Non è necessario che il file delle parti contenga una geometria. Potrebbe contenere degli schizzi, qualora si desideri utilizzarli per un modello di scheletro o di layout.
È possibile utilizzare Parte derivata per derivare il file di parti parametri globali in sottoassiemi (non disponibile in Inventor LT) e parti individuali al fine di estrarre i parametri. Questo flusso di lavoro può essere utilizzato anche con un foglio di calcolo, al posto del file di parti. È possibile derivare i parametri esportati nelle parti o negli assiemi derivati.
Inoltre, i modelli di scheletro possono fare riferimento ad altri modelli di scheletro.
In Inventor Pro, questa lavorazione consente di gestire la quantità di informazioni contenute in un sottoassieme. In alternativa, è possibile estrarre i parametri da una parte in un assieme all'istante. È possibile scegliere di non pianificare i parametri globali e decidere durante la progettazione di usare un parametro di una parte in un assieme. Ad esempio, si può decidere di utilizzare la larghezza di una piastra in una parte (profondità di estrusione) da utilizzare come vincolo coincidente in un assieme.
Oltre ai file Excel, qualsiasi tipo di file di modellazione (parti, lamiera, assiemi o assiemi saldati) può essere collegato ad un altro file di modello. Ciò consente la condivisione dei parametri tra diversi file di modello.
Ad esempio, in Inventor, se in un file di assiemi si fa clic su Collega e si seleziona un file di parti, l'assieme verrà collegato in modo associativo ai parametri esportati dal file di parti.
I parametri personalizzati vengono aggiunti automaticamente ad un modello, un riferimento o una cartella utente. È possibile assegnare ad una cartella di parametri personalizzati un nome descrittivo e aggiungere qualsiasi parametro da un'altra cartella. Un parametro è residente sia nella cartella originale che in una cartella di parametri personalizzati.
È possibile eliminare una cartella personalizzata e mantenere tutti i relativi parametri nelle cartelle originali. In alternativa è possibile eliminare una cartella personalizzata e tutti i parametri corrispondenti, inclusi quelli di altre cartelle. È inoltre possibile rimuovere un parametro dal gruppo personalizzato.
Quando si crea una iFeature, è possibile selezionare le quote dello schizzo, i parametri della lavorazione e i parametri di dimensione. Se sono stati assegnati dei nomi ai parametri, questi ultimi vengono inclusi automaticamente nella iFeature.
I parametri di testo non supportano le espressioni.
I parametri vero/falso non supportano le espressioni.
È anche possibile aggiungere un valore personalizzato come alternativa all'elenco di valori di un parametro a più valori. I valori personalizzati in genere vengono utilizzati solo temporaneamente.
Seguire queste linee guida per garantire che i parametri e le parti vengano aggiornati in modo prevedibile:
