Stili illuminazione: riferimenti
Consentono di creare e modificare gli stili di illuminazione per le immagini e le animazioni sottoposte a rendering. È possibile animare gli stili illuminazione per produrre dei risultati più interessanti e visivamente stimolanti.
Per informazioni sulla creazione di stili di illuminazione e di luci, vedere Come utilizzare gli stili di illuminazione e le luci.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Rendering gruppo Scena Stili illuminazione
Barra degli strumenti
La barra degli strumenti si trova nella parte superiore dell'elenco degli stili di illuminazione nella finestra di dialogo Stili illuminazione.
Nuovo stile illuminazione
Crea un nuovo stile locale di default. Il nuovo stile viene selezionato e può essere modificato.
Elimina stile
Rimuove lo stile locale selezionato. È disponibile se uno stile locale è selezionato ma non è utilizzato.
Aggiorna stile
Sostituisce i dati dello stile locale selezionato con i dati provenienti dallo stile globale corrispondente. Lo stile locale deve:
  • essere selezionato come
  • essere stato modificato dopo l'ultimo aggiornamento dallo stile globale.
Salva nella libreria di stili
Salva lo stile locale selezionato nella libreria di stili (su disco). Sovrascrive uno stile globale esistente. Lo stile locale deve:
  • avere lo stato di lettura-scrittura nel file di progetto
Nuova luce
Apre temporaneamente la finestra di dialogo Luce che consente di creare una luce dallo stile illuminazione selezionato o dallo stile al quale la luce selezionata appartiene. È disponibile se è stata selezionata una luce nell'elenco degli stili.
Browser dell'elenco degli stili
Indica gli stili di illuminazione globali e locali nonché le luci ad essi associate. Se l'opzione Usa libreria di stili nella scheda Strumenti gruppo Opzioni Opzioni applicazione scheda File è impostata su Sola lettura, vengono elencati solo gli stili locali. I nomi degli stili locali sono contrassegnati da un asterisco (*). Gli stili locali prevalgono sugli stili globali con lo stesso nome.
L'impostazione di default è Illuminazione corrente, ovvero l'illuminazione negli ambienti di modello.
Per attivare uno stile di illuminazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Attiva.
Ogni stile di illuminazione può avere uno o più oggetti luce posizionati nella finestra grafica.
Comandi del menu contestuale della finestra di dialogo Stili illuminazione
Nell'elenco di stili della finestra di dialogo Stili illuminazione, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi stile e accedere ai seguenti comandi in base allo stato corrente dello stile:
Attivo Se selezionata, questa opzione indica lo stile di illuminazione attivo del documento. Fare clic per rimuovere il segno di spunta e disattivare lo stile.
Rinomina stile illuminazione
Attiva la modalità di modifica per il nome dello stile. Digitare il nuovo nome e fare clic all'esterno del campo di modifica.
Crea uno stile illuminazione utilizzando i parametri dello stile illuminazione di default.
Copia stile illuminazione
Crea uno stile illuminazione utilizzando il contenuto dello stile selezionato. Viene fornito un nome per la copia che è possibile modificare.
Elimina stile Se inutilizzato, lo stile viene eliminato e rimosso dall'elenco del browser dei tipi di stile.
Aggiorna stile Sostituisce i dati dello stile locale selezionato con i dati provenienti dallo stile globale corrispondente. Lo stile locale deve:
Salva stile in libreria
Salva lo stile locale selezionato nella libreria di stili (su disco) e sovrascrive lo stile globale, se presente. Lo stile locale deve:
Nuova luce
Visualizza la finestra di dialogo di definizione Nuova luce. Effettuare le selezioni e le impostazioni desiderate e fare clic su OK per aggiungere la nuova luce.
Importa
Importa lo stile selezionato nel documento corrente come stile locale. Se si verifica un conflitto di denominazione, viene richiesto di sovrascrivere lo stile esistente con quello importato. L'estensione del file di stile è .styxml.
Esporta stile Esporta lo stile selezionato nel nome file fornito dall'utente. L'estensione del file di stile è .styxml.
Comandi del menu contestuale del nodo del browser Stili illuminazione
Nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile illuminazione e accedere ai seguenti comandi:
Modifica Visualizza la finestra di dialogo Stili illuminazione in cui lo stile illuminazione attivo è selezionato e pronto per essere modificato. Modificare lo stile o singole luci.
Nuova luce
Abilitato
Le luci attivate possono essere selezionate e influiscono sulla scena. Se disattivata, la luce può essere selezionata nel browser e non avrà alcun effetto sulla scena.
Visibilità Attiva/disattiva la visibilità dell'oggetto luce nella scena. Questo comando non incide sull'illuminazione della scena.
Anima luce Visualizza la finestra di dialogo Anima luce. È possibile definire i parametri e la posizione della luce per l'azione dell'animazione corrente.
