Flusso di lavoro da Inventor a file di famiglia Revit (RFA)
In Inventor è possibile creare un file di famiglia Revit (RFA) semplice e intelligente che può essere utilizzato negli ecosistemi BIM.
Il file di famiglia Revit (RFA) è un file parametrico basato su lavorazioni che può essere modificato in Revit.
Attenersi alla procedura riportata di seguito per creare un assieme o una parte semplificati in un unico file con le configurazioni native del file di famiglia Revit (RFA).
Da Inventor a file di famiglia Revit (RFA)
Passaggio 1
Aprire in Inventor
Passaggio 2
Semplificare i dati
Passaggio 3
Riconoscere la geometria
Passaggio 4
Aggiungere e modificare i connettori di sistema
Passaggio 5
Verificare i dati
Passaggio 6
Esportare in RFA
Aprire un file di Inventor o di terze parti.
Ridurre la complessità di parti singole.
Utilizzare gli strumenti di riconoscimento delle lavorazioni per trovare i segmenti della geometria del modello e convertirli in un insieme di opzioni di modellazione native incluse in Autodesk Revit. Utilizzare gli strumenti nell'ambiente BIM Exchange per:
  • Aggiungere e modificare i connettori del sistema,
  • Impostare i metadati
  • Definire le proprietà.
Verificare i dati del modello utilizzando gli strumenti di Verifica progettazione e Verifica lavorazioni Revit Esportare i componenti e i connettori in un file RFA utilizzando Esporta componente di costruzione.
Nota: ADSK è un file di Autodesk Exchange file basato su DWG senza parametri. I file ADSK possono essere creati utilizzando Esporta componente di costruzione senza ulteriori passaggi del flusso di lavoro. Tuttavia, è possibile utilizzare alcuni degli strumenti elencati nel diagramma del flusso di lavoro riportato sopra per offrire maggiore complessità al file ADSK esportato. Fare clic qui per ulteriori informazioni.
