Strumenti per amministratori CAD
Miglioramenti relativi ai materiali
Nuovo campo Texture in Opzioni applicazione, scheda File
Ora è possibile specificare una posizione di default della Texture nella finestra di dialogo Opzioni applicazione, scheda File.
Miglioramenti della texture di ritaglio
La texture di ritaglio viene ora visualizzata nello stile di visualizzazione ombreggiato. Il comportamento della texture di ritaglio è stato migliorato in modo da essere visualizzato allo stesso modo sia nello stile di visualizzazione ombreggiato sia in quello realistico.
Nuova impostazione di migrazione per gli stili di colore
Nella finestra di dialogo Migrazione stili materiale, è stata aggiunta un'impostazione di migrazione denominata Migrazione degli stili colore a Generico. Se questa impostazione è selezionata, viene creato un aspetto generico per ogni stile colore nell'aspetto dello stile colore vista ombreggiata di Inventor 2012.
Miglioramenti a Programmazione operazioni
Aggiornamento di materiali e aspetti
In Programmazione operazioni, per l'operazione Migrazione e per Aggiorna progetto, è possibile aggiornare materiali e aspetti in batch, anziché aprire il file manualmente. L'opzione Aggiorna materiali e aspetti locali è stata aggiunta sia alla finestra di dialogo Opzioni di migrazione sia alla finestra Opzioni di aggiornamento progetto. Quando si seleziona questa opzione, tutti i materiali e gli aspetti locali vengono aggiornati automaticamente agli stili della libreria del progetto attivo.
Conversione batch tutte le viste disegno in viste esatte
È possibile convertire un batch di disegni raster in disegni esatti utilizzando Programmazione operazioni. Nelle finestre di dialogo Opzioni di aggiornamento progetto delle operazioni Aggiorna progetto e Migra file, è stata aggiunta l'opzione Perfeziona tutte le viste di disegno raster.
Nota: Se si specifica una cartella, la colonna Nome file consente di filtrare in base al tipo di file su cui si desidera eseguire l'operazione selezionata. È consigliabile selezionare .idw/.dwg quando si converte da raster a preciso.
Notare che Ignora file migrati e Ignora riferimenti non risolti escluderanno queste condizioni dall'operazione.
