Richiamo è un'annotazione della direttrice associata a un componente. Nel richiamo sono ammessi testo manuale o proprietà del componente. Diverse proprietà controllano l'aspetto di un richiamo.
Proprietà del richiamo:
Font: controlla il tipo di carattere, le dimensioni, il colore e le impostazioni di grassetto, corsivo e sottolineato del testo.
Allineamento testo: allinea il testo a destra, al centro o a sinistra.
Punta della freccia: seleziona, da un elenco preimpostato, il tipo di punta della freccia per il richiamo.
Riempimento: riempie il richiamo con un colore specifico. Il riempimento di default per un richiamo è Nessun riempimento.
Contorno: imposta il colore e lo spessore del richiamo.
Forma: seleziona la forma del richiamo da un elenco preimpostato. La forma di default selezionata è il rettangolo.
Direttrice: seleziona lo stile della direttrice per il richiamo. L'impostazione di default per un richiamo è lo stile di direttrice a linea semplice.
Linea semplice: una direttrice lineare collega il componente e il richiamo.
Gomito: una direttrice lineare con gomito collega il componente e il richiamo.
Cono: una direttrice a forma di cono collega il componente e il richiamo.
Stile: fornisce un elenco di stili preimpostati del richiamo.
Proprietà di associazione: estrae le proprietà del componente, come il numero di parte e così via, utilizzando questa opzione per il richiamo.
Dimensione automatica: la forma del richiamo regola automaticamente la dimensione del testo. Dimensione automatica è attiva per default.
Mantieni sopra: l'annotazione è sempre in primo piano, anche in caso di rotazione di un componente.
Fissa allo schermo: il blocco è fissato allo schermo nello spazio 2D. I componenti in rotazione o in movimento non influiscono sulla posizione del richiamo.
Alone: applica un effetto alone al richiamo. Il comando è disponibile solo se il colore di sfondo è impostato su Tinta unita.
Spazio dell'alone: regola la larghezza dell'effetto alone. Il comando è disponibile quando Alone è selezionato.
